苹果A1286花屏
nicolas
2016-5-26 19:45
苹果A1286花屏
A1286 花屏,换过显卡和显存故障依旧。BIOS也刷过。有时红屏带竖条,有时白屏带竖条状。有遇到过的支个招。216-0809000 两颗显存的。
loveyousecond
2016-5-26 19:49
这款机遇到过白屏有竖条的,不过只是加焊显卡就好了。
k417067172
2016-5-26 20:05
不要因为插口问题就好
寂寞的肝
2016-5-28 15:15
同求,高手来回答
272868655
2016-5-31 20:20
是不是做到PCB不量了 正常情况这个机器不应该有这个问题出现 只有4个显存的机器才会出现这样的问题啊
骑龙虾去潇洒
2016-5-31 21:33
0809000显卡坏的很多,建议更换
lfeichen9119
2016-6-1 13:09
应该还是显卡芯片不良
542031090
2016-6-1 13:19
外接试试看 外接是好的就是显卡 显存 插信号线的阻值
爱过你
2016-6-1 13:40
直接换显卡吧
81924964
2016-6-1 13:49
这款机器,一般都是显卡芯片坏,不过你说的是两片现存的,很少见
topbusi
2016-6-1 13:55
学习了我也碰到过,换了显卡 现存 还老样
topbusi
2016-6-1 13:56
可能板子短线了,放弃吧
wangzhibing
2016-6-28 13:09
求解啊 我的也是一样的问题 花屏 显卡换了 不行 cpu也压过一遍 BIOS都换刷过 上半部分也换了
天风科技
2016-6-29 19:11
我的也一样。。 换了显卡好了。。 用 半个小时 偶尔又会出来;,
wenchengjun
2016-6-30 17:40
这款机器显卡不好修复的 可以发我该成集成显卡
诚友笔记本
2016-6-30 17:47
这种机器,如更换过显卡,显存故障一样,建议跟客户沟通换板
wzm99
2016-6-30 17:50
苹果机器不好搞…还是去换板吧
woshidianpa
2016-6-30 18:11
080900是换的全新的吗
wangzhibing
2016-7-1 12:42
楼主我的问题跟你差不多横杠花屏 第一次是被我同事修的 压了一遍显卡 这次来花屏横杠 直球 换显卡 刷BIOS 先显存 换上半部分 都是一样问题 无解 哎
haiyechao
2016-7-1 13:14
每两天才修了一台,和你这个故障差不多,刚开始换屏不行,后来换显卡好了
272868655
2016-7-6 13:34
这个显卡的 你要量一下 PCB有没有不良
英博
2016-7-20 17:18
以前遇到一台显卡,显存,南桥都换了,还是花屏的。
