标题: 秒杀ga-780t-d3l [打印本页]
作者: hdrloveyou    时间: 2016-5-26 19:32
标题: 秒杀ga-780t-d3l
开机不触发 开机针脚电压正常 果断刷BIOS亮机 板子是双BIOS
ga-780t-d3l_f3.rar
1.01 MB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版本V3.1
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-26 22:05
双bois对调一下就可以好不用刷
作者: hdrloveyou    时间: 2016-5-27 09:10
搭客5文起步 发表于 2016-5-26 22:05
双bois对调一下就可以好不用刷
对调了  不行  才拆下来刷的
作者: 盛天钻    时间: 2016-6-23 12:48
开机不触发刷BOIS,什么套路,求解!我这块是CPU内存供电都有就是不跑吗,郁闷着
作者: 许可证    时间: 2016-6-23 13:16
这板还与BIOS有关?是否哪里虚焊了,加热一下碰巧好了???
作者: 刘韬    时间: 2016-6-23 13:37
觉得也是,翻来翻去就好了。
作者: 龙001    时间: 2016-6-30 10:19
这个有点假吧,不AM3的主板 不触发刷BIOS会吗?
作者: 孤一生    时间: 2016-7-7 13:52
是不是复位灯一闪一闪的?
作者: 孤一生    时间: 2016-7-8 08:58
盛天钻 发表于 2016-7-7 14:14
是的,但是这是开机电路故障,按时序查还没到BIOS额
我这个能开机复位灯一闪一闪的:查了没时钟:
