标题: 奇葩的神舟,K580S [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-5-26 16:58
标题: 奇葩的神舟,K580S
  我有两台K580S -I7 一台修 电路。。能显示。一台不跑马。。我把能显示的 BIOS 拆到 不跑马 的板子上。好了这个不跑马 的板子也好了。但是我把 程序。读出来。写进BIOS 里。。《这里换了 好几个BIOS 芯片》。装 这两个板子随便那个都 不跑马。。但是只要装上原先能显示的 BIOS 两个使用都没问题。。。各位大神。。能告诉我 这到底什么情况???? 第一次遇到。。要么 就是 BIOS 不可以互换。我到是遇见过。。。
作者: 亚520    时间: 2016-5-26 16:59
换了 几个 BIOS 芯片。换了 两个编程器。。读了 好几次。。。而且都不是空的。。。。。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-26 17:05
找个一样的BIOS芯片试试
作者: 亚520    时间: 2016-5-26 17:08
ddffwvwfwsv 发表于 2016-5-26 17:05
找个一样的BIOS芯片试试
要订货。。。。
作者: 亚520    时间: 2016-5-26 17:09
找个一样的BIOS芯片试试
重点是,这两个板子的 BIOS 芯片原先就不是一个厂家的
作者: 3301809631    时间: 2016-5-26 18:13
yao要拿bios芯片型号一模一样的才可以
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-27 06:02
里面有otp的话也备份上
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 07:57
是不是bios的缓冲区  开头不一样啊 有的机器 在bios的缓冲区写了东西   sony的我遇到过 刷了不好用
作者: bobzhang8    时间: 2016-5-27 08:59
1,OTP;2,同型号芯片;
