标题: 东芝L510CPU 无供电 [打印本页]
作者: sxdpf    时间: 2016-5-26 16:45
标题: 东芝L510CPU 无供电
有时候正常,有时候电流跑0.22,CPU供电控制芯片是 TPS51620  如图:
电流跑到0.22时 21,24,27,30脚没有输出,   但是 内存、显卡、桥、供电都正常,求高手指点 我应该量哪,谢谢了
作者: gx491196013    时间: 2016-5-26 17:00
芯片有没有换过  会不会CPU供电芯片不良了
作者: 负电荷    时间: 2016-5-26 17:13
3.3V和5V的转换电路有没有出来电压
作者: 天地融    时间: 2016-5-26 17:24
用示波器抓一下试试,万用表测不到,看是否后级电容失效,忘了510是不是NEC大电容
作者: 1662790719    时间: 2016-5-26 17:30
按时序查啊
作者: q450779868    时间: 2016-5-26 17:32
直接换电源芯片试一下
作者: 睿派    时间: 2016-5-26 17:54
3S 5S电压查下 出来没有
作者: 3301809631    时间: 2016-5-26 18:00
bu不正常的时候测cpu供电芯片条件
作者: 军少少少    时间: 2016-5-26 18:14
换过芯片了没有
作者: llxxx    时间: 2016-5-26 21:32
换芯片前测测其工作电压
作者: 赵都    时间: 2016-5-26 22:18
供电,开启,基准这些是否正常,还有反馈,不正常也会保护
作者: 高唐维华科技    时间: 2016-5-26 22:22
直接更换大电容  我昨日还修了一个就是大电容的问题改成4个330的就可以
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-27 06:00
这机器有nec吧 换掉
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 07:58
有没有 大电容啊
作者: tanzenfen    时间: 2016-5-27 08:24
有没测芯片的条件,34。34开启有电压没,供电26脚,2脚基准电压出来没,VID0--VID6没有高低电平
作者: sxdpf    时间: 2016-6-3 11:22
谢谢大家  NEC大电容换了就成 谢谢大家了
