标题: 三星730BA显示器指示灯亮不显,秒杀 [打印本页]
作者: 博洋11    时间: 2016-5-26 15:34
下午闲的没事干,同行送来一台三星730ba显示器,哇 好老的机器啊,虽然老但对于维修来说都一样没有新旧之分,只要用户要修就要认真对待,故障现象为指示灯亮不显示驱动板板号BN41-00705C
报价后 拆机测量 15V 5V 输出对地阻值正常 上电后电压输出正常,电源指示灯亮
测量驱动板3.3V 1.8V正常 晶振两端电压2.6 v 2.3 v 正常说明晶振已经起振  但按键板不受控制 关不掉,
果断拆下IC301  存储芯片 刷写程序,写完上电按下开关键指示灯熄灭 说明按键板
控制已恢复正常,然后接屏接灯管上电试机故障排除。。。
附上相关软体程序,希望能帮助到其他同行们。。。
虽然是小问题但纯手工打字 ,求加分。。。
作者: 博洋11    时间: 2016-5-26 15:35
三星730BA(R) A板号BN41-00705C.rar (48.94 KB, 下载次数: 9)
