月夜宁静 发表于 2016-5-26 16:40
a卡档2R测各供电,如果都是好的直接扔垃圾筒!
水果族︱苹果(兔 发表于 2016-5-26 16:31
2A好像是开机了,从显卡吧
月夜宁静 发表于 2016-5-26 16:45
你没有真正明白我的意思
各供电正常,你要彻查,供到GPU背面的小贴片电感那,如果还是不行,真的 ...
qq852387556 发表于 2016-5-26 16:46
电感我测了都是通的!
小白呆呆 发表于 2016-5-26 17:07
不是侧通不通,实测电压
htceos 发表于 2016-5-26 17:25
楼主的显卡是什么牌子的?核心供电芯片用的什么型号
月夜宁静 发表于 2016-5-26 18:12
A卡没有专门的测试软件(至少我没听说过),加上A卡自检机制和N卡不一样。
如果真的各电压都正常,GPU重 ...
他原来如此 qq852387556 发表于 2016-5-26 17:33
迪兰恒进
核心供电芯片是UP1609P
你没有真正明白我的意思
wlm9086 发表于 2016-5-26 19:01
意思是说如果显卡供电正常,可以在通电的时候试试GPU背面的小电感看看有没有1V左右的电压吗?
月夜宁静 发表于 2016-5-26 19:08
可以这样认为吧,要看小供电是否供到了GPU背面小贴片电感处。
古镇—泰和 发表于 2016-5-26 19:46
点一下开关能关机吗?如果不能,看下各种接口,注意BIOS、IO。如果能关机,就证明已经跑完了,是显卡那边问 ...
浅风秋忆 发表于 2016-5-26 18:53
晶振有没有波波
qq852387556 发表于 2016-5-26 20:47
能关机,
怎么个维修思路?
古镇—泰和 发表于 2016-5-27 12:17
不是强行关机哦,是点一下就关机,如果点一下就能关机,一般来说已经跑码到能显示阶段了,那么就应该修显 ...
qq852387556 发表于 2016-5-29 14:14
没有图纸怎么差信号!
古镇—泰和 发表于 2016-5-29 15:19
额,很多笔记本,很多台式主板都没图纸的,照你这样说,搞专业维修的可以关门了。
moonbao 发表于 2016-5-29 15:33
你这个码其实是A卡的2B
一般跑这个码·机子是认到的GPU 但是点不亮·有其中一颗显存坏·或GPU坏都会跑这 ...
有闷油瓶 发表于 2016-5-29 16:08
测显卡供电,都有的话加焊一下主芯片
qq852387556 发表于 2016-5-29 17:54
问下A跑码是看诊断卡后两位吗?
谢谢了 我加焊过
还是跑2B
moonbao 发表于 2016-5-29 18:05
不是·4位卡的还是前两位的·前两位是主码·后两位是指出前两位的详细故章·
主板不同跑的码有差异而已 ...
如果真的各电压都正常,GPU重 ...
qinhecat 发表于 2016-6-14 13:34
还有一种可能是显存挂了。A卡启动自检是需要显存参与的,N卡不需要。A卡碰到显存坏,过孔坏,断线,缺电 ...
