标题: 联想G580不触发求助,公共点0v. [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 14:48
  机器不是大短路的,裸板也没测量到短路的地方。
应该是点火回路的问题,我用G480的电路图代替,查看了一下。但是不太理解点火回路的原理。
问题: 目前是PQ302控制级变高电平19V了。导致无法导通,公共点没有19V,导致不通电的迹象。
主板实物图
点火回路图                          补充:别说电容短路。电容问题的话   我还来发求助贴?
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 14:52
这是PACIN信号,我这个信号也是0V。BQ24727VDD也是0V。不知道这是什么情况。对地阻抗都正常。
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 14:54
有没有人指点下。
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-26 14:56
公共点如果没有短路,就查充电芯片条件。
作者: zijianone    时间: 2016-5-26 14:57
我好像修到过这款主板, 一般是后继短路引起保护隔离断电了, 图纸上是不是有个B+ 标记的电压?    你要排除后继那个供电地方有短路, 就能让保护隔离恢复,  我上次是1.5V产生的地方,上管旁边一个电容短了,拆了就恢复了
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 14:58
zijianone 发表于 2016-5-26 14:57
我好像修到过这款主板, 一般是后继短路引起保护隔离断电了, 图纸上是不是有个B+ 标记的电压?    你要排 ...
还是有短路吗?我再仔细看看
作者: mosguan    时间: 2016-5-26 14:58
公共点有路么,烧鸡大法伺候
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-26 15:00
公共点有路么,烧鸡大法伺候
作者: zijianone    时间: 2016-5-26 15:02
一代农民 发表于 2016-5-26 14:58
还是有短路吗?我再仔细看看
可以用烧机大法, PQ302的G级肯定是19V 关闭的,  你要在输出极接根线, 用不超过3V烧, 就能找到发烫的区域
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-26 15:02
前天修到一个一样的,是充电芯片20脚的供电线路上小电阻无穷大了,导致充电芯片无供电
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-26 15:06
公共点对地打下值 ,公共点对电感打下值,看有没有相通的
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:09
zijianone 发表于 2016-5-26 15:02
可以用烧机大法, PQ302的G级肯定是19V 关闭的,  你要在输出极接根线, 用不超过3V烧, 就能找到发烫的 ...
不短路   烧啥烧
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:11
公共点  对地不短路。阻抗正常
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-26 15:11
网上看下月饼的点火回路
作者: zijianone    时间: 2016-5-26 15:19
一代农民 发表于 2016-5-26 15:09
不短路   烧啥烧
哎, 那你看把PQ302的G级拉低让它瞬间导通看  可调电源上面会不会显示短路的情况, 但这样做危险。 它这种设计就是后继有地方不对才会断开公共点,  你光打公共点对地阻,打得出来么? 实在不信,你去看看点火回路设计方法再说吧
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:21
zijianone 发表于 2016-5-26 15:19
哎, 那你看把PQ302的G级拉低让它瞬间导通看  可调电源上面会不会显示短路的情况, 但这样做危险。 它这 ...
早拉过了  拉过去  不会烧。  就是开不了机。
作者: mjh0755    时间: 2016-5-26 15:28
左下脚3 5V边上是不是有个电容短路了?前天修了一个就是这样的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-26 15:33
点不起来火。。
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:34
没有电容短路啊亲,电容短路的话 我早秒杀了~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ploy312    时间: 2016-5-26 15:36
典型的 仁宝点火回路
作者: zijianone    时间: 2016-5-26 15:39
这样啊, 你想过没有,会不会在它保护之前就有地方已经有问题了。 看下B+去了那些地方, 而且这个应该设计了个比较电路,是个门  应该会用一个RTCVREF 来比较, 如果是跟它一样为低, 就会保护, 先把保护救回来,在想有没有其他问题吧
作者: 13707814765    时间: 2016-5-26 15:41
楼主搞好没?本人也有一台一样的机子没有公共电压!
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:43
zijianone 发表于 2016-5-26 15:39
这样啊, 你想过没有,会不会在它保护之前就有地方已经有问题了。 看下B+去了那些地方, 而且这个应该设 ...
比较器  我知道   所以我才说24727vdd没有电啊。  比较器是PQ307A和307b。比较器5脚应为高电平  才算正常。   24727vdd最起码得有6V的电。
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:47
曲尽则直 发表于 2016-5-26 15:45
你怎么不查pacin
一直在查啊,难道是BQ坏了?
作者: 87924794    时间: 2016-5-26 15:47
直接拉个19v看看
还没。不好搞 ,总觉得是哪个小电阻的问题。
作者: 654264226    时间: 2016-5-26 15:48
作者: yzplyj    时间: 2016-5-26 15:48
点为回路烧不出来。
作者: 一代农民    时间: 2016-5-26 15:49
87924794 发表于 2016-5-26 15:47
直接拉个19v看看
拉过去,没有待机3V  5V。   充电管子直接导通,就算能开机,电池也不能插!
作者: zijianone    时间: 2016-5-26 15:57
一代农民 发表于 2016-5-26 15:43
比较器  我知道   所以我才说24727vdd没有电啊。  比较器是PQ307A和307b。比较器5脚应为高电平  才算正常 ...
因为不太清楚具体情况,又没图 楼主只有加油多想想了。 希望修好了分享下, 很少遇到这样麻烦的了。
作者: zyjzyjg    时间: 2016-5-26 16:02
期待高手的出现
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-26 16:06
用烧鸡大法啊
作者: 山布    时间: 2016-5-26 16:13
          楼主你PACIN  0V 就回去查充电芯片的条件   不行换了试试
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-5-26 16:13
这种很好修啊
作者: 林辉电脑    时间: 2016-5-26 16:14
我记得上次我也搞到过这样的一台机。。。直接拉过去公共点有电,但是没有待机,测量待机芯片缺少开启。。。应该是PACIN没电导致那个比较器没发出 MAINPWON信号导致的 ,充电芯片的工作原理我不是很懂。。。。也是头痛,楼主修好记得回复我怎么修好的哈
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-26 16:22
先把充电芯片的BQ24727VDD修出来,正常充电芯片有供电、ACDET、就要出BQ24727VDD电压了。
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-26 16:32
充放电芯片都没供电,怎么产生B+
作者: rimnmgds    时间: 2016-5-26 16:36
点火回路不好搞
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-5-26 16:41
典型的 仁宝点火回路
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-26 18:31
测量第一个隔离管是否坏了,以前一个就是第一个隔离管坏了,g级19v,公共点没电,测量88731 ref和vddp都没电压
修的dell 5525保护隔离差不多
作者: llxxx    时间: 2016-5-26 21:19
查查充电芯片及其工作条件
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-26 22:02
陈继斌 发表于 2016-5-26 18:31
测量第一个隔离管是否坏了,以前一个就是第一个隔离管坏了,g级19v,公共点没电,测量88731 ref和vddp都没 ...
看不懂
作者: 高唐维华科技    时间: 2016-5-26 22:26
楼主这个问题应该是隔离管击穿了
作者: 一代农民    时间: 2016-5-27 11:24
这个BQ24727VDD是怎样产生的  它的供电是19V吗   ACDET是是什么电压  正常在几V?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-27 13:02
供电是19V,ACDET是适配器检测引脚,19V的VIN通过390K和64.9K的电阻分压,大概2.71V。正常大于2.5V就正常的。
作者: 斑斑    时间: 2016-5-27 13:16
我手上也有一个华硕的本本也是这个问题 还没找到问题 唉
作者: 黄金强    时间: 2016-5-27 13:18
这个我修过一片,是19V板层短路了。
作者: a1602598618    时间: 2016-5-27 13:21
谢谢了     很不错
作者: a1602598618    时间: 2016-5-27 13:22
谢谢了     很不错
作者: 948990952    时间: 2016-5-27 15:11
管旁边一个电容短了,拆了就恢复了
作者: limingyue    时间: 2016-5-28 11:36
G级有19v说明没有拉低分压,查ACIN ACON这几个信号
