三冠维修 发表于 2016-5-26 15:10
现在我修CPU供电和台式机的独立显卡我都怕了!!!只要 是烧MOS管的,换了当时能好,可惜用不长,最多能能 ...
e75xiuli 发表于 2016-6-3 22:32
可能最好是测试下对应的g极吧 比如对地电阻 对地电压什么的
当然有示波器看下波形是不是 几组g极都一 ...
三冠维修 发表于 2016-6-4 00:17
G级电压,阻值,波形 全部测试了,还是不行
