标题: 又遇到怪事了,修不好 吃了几包烟了 靠 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2016-5-26 13:37
   接了台索尼的笔记本,触发掉电,查到故障是MAIND信号只有4.5v左右 正常应该是10v以上,待机的时候PQ31控制较9.2v 这个很正常,D级0v 开机后测得PR111  14v 另一头只有4.5左右,断开PR58 PD40 PR63  PR314 PR280 PC78没有,开机测试还是只有7.4v  按道理应该是14v的样子撒,为什么我全部断开了,还是只有7.4呢  不解 不解啊 这个电压不正常  导致后面的转换电压偏低啊!
MBX-216.pdf
1.01 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 少航    时间: 2016-5-26 13:39
PQ31也取掉了
作者: 阳磊    时间: 2016-5-26 13:42
MAIND  这个信号应该不正常导致
作者: 少航    时间: 2016-5-26 13:44
肯定是这个信号撒  但是为什么全部断开了 电压还是上不来呢?
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-5-26 13:51
有没有想过把PR111换掉试试··
作者: chinafixRookie    时间: 2016-5-26 13:52
可能是漏电了!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-26 13:52
折了那个电容,是不是漏电了。
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2016-5-26 14:00
测maind阻值,阻值正常拆掉PQ31 在开机试试。看下是MAIND受控信号的问题 还是其他问题。
作者: 少航    时间: 2016-5-26 14:06
PR111早就换了
作者: 少航    时间: 2016-5-26 14:07
电容 主板根本没装
作者: wycstar316    时间: 2016-5-26 14:32
见鬼了吧,把PR111去掉,或者直接割断飞线,不要装在板子上,试试
作者: 少航    时间: 2016-5-26 16:46
看来这个主板修不好了
作者: jackyooi    时间: 2016-5-26 16:52
会不会电容漏电
作者: xwc    时间: 2016-5-26 17:00
坚持就是胜利
作者: 负电荷    时间: 2016-5-26 17:12
少航 发表于 2016-5-26 14:06
PR111早就换了
直接换成100欧的
作者: htceos    时间: 2016-5-26 17:19
换成100欧后好了吗
作者: bg4mjc    时间: 2016-5-26 17:20
断开后面电路
作者: jiafu000    时间: 2016-5-26 17:23
PR111后面的线路割断试试,有的是板层问题拉低电压的,拆件没用
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-26 17:32
机器不一定是MAIND不正常,也许是掉电太快你没测到正常值。
作者: 睿派    时间: 2016-5-26 17:53
短路拉低了,上次遇到板层短路拉低的
作者: 3301809631    时间: 2016-5-26 18:03
应该是后级转换管坏了 可以拆掉试试 不行可以短线测试
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-26 18:13
如果没有直接短路可以用公共点电压去开启各路供电检测
作者: 军少少少    时间: 2016-5-26 18:15
慢慢研究慢慢搞
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-5-26 18:15
66666666666666
作者: 小高同学    时间: 2016-5-26 18:30
前面的 15v  正不正常
作者: llxxx    时间: 2016-5-26 21:23
将pr111换成1k左右的看看
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-26 21:37
这个问题修多了,场管漏电,可能性飞常大
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-26 22:53
是不是其他线路后面线路还有连接
这条线路就这点元件啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-26 23:04
负电荷 发表于 2016-5-26 17:12
直接换成100欧的
不行的,换成100欧的那不是待机这个15v就被拉低了?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-26 23:05
PR111早就换了
拿掉pq31呢?还是7.4v?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-26 23:06
19楼说的很对啊,万用表没反应过来吧
作者: mygaoli    时间: 2016-5-26 23:34
拿示波器看看啊!
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 23:46
索尼的电脑电脑不是太好搞  隔离电路 真正的不好搞   真会把人搞疯的  兄弟祝你好运
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:21
割断了 看看
作者: cxghsm    时间: 2016-5-27 08:35
有可能是板层的部问题。
作者: 钱大毛    时间: 2016-5-27 09:55
如果后级全部全部断开还是這样,可能是板材漏电,建议直接废掉原来的线路,改用漆包线,骚年快使出你的飞线大法吧
作者: yangyajun    时间: 2016-5-27 11:21
升压电路那边有问题吧
作者: 少航    时间: 2016-5-28 17:36
我买了一块新主板,测试电压7.4 看来这个电压是正常的  但是所有的路我不断开话 就只有3.3v 有漏电
作者: 127QUAN    时间: 2016-5-28 17:45
可能是漏电
作者: l276122606    时间: 2016-5-28 17:45
估计是有短路
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-28 17:48
我曾经遇到两种情况:1,板子本身相关线路上漏电!2,后级转换管短路损坏所致!
作者: 赵都    时间: 2016-5-28 20:20
19楼说的有道理
作者: 81924964    时间: 2016-5-28 20:42
该断的都断了,不应该了,除非有小的器件坏了,不好找,碰运气吧,
作者: 王元元    时间: 2016-5-28 20:55
pq31掉电
作者: 杰之王    时间: 2016-5-28 21:11
有被拉低了吧
作者: 飞翔者    时间: 2016-5-28 21:25
15V就没有吧。修好15V先
作者: ksfxshi    时间: 2016-5-28 21:42
应该是输入的信号不对引起的要查此场效应管的前级信号电压
作者: zhyz999    时间: 2016-5-28 22:19
15V电压电阻问题阿,通病呢
作者: 759753142    时间: 2016-5-28 22:25
作者: sz3217353    时间: 2016-5-28 22:44
后级有转换管短路 拉低
作者: afxlym    时间: 2016-5-28 23:02
没理由啊,看来看去只有四个原因。PQ31,PR111,后及或板层漏电很想知道真像,修好了说一声
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-28 23:25
少航 发表于 2016-5-26 16:46
看来这个主板修不好了
莫慌 肯定是能修好的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-28 23:26
嗯  您说得很有道理
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-28 23:33
我只想问一句 楼主为何懒得多截几张图呢?  您有没有想过有几人会为了解决困扰您的这一问题  而去下那份图纸呢?
  至少我都没注意你说的版号 更别提在我的硬盘里去搜索一下看看有没有现成的了。 下载?那就更无从谈起了
您下次可别这样了啊!!!
以上只是一个建议  不褒不贬!!!
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-28 23:34
少航 发表于 2016-5-26 13:39
PQ31也取掉了
您下次可别这样了啊!!!
以上只是一个建议  不褒不贬!!!
作者: 韩东    时间: 2016-5-29 02:21
都拆了还是出不来这个信号,分析像是板层短路
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-29 10:11
从后往前断,能断的全断了。有时候芯片本身也有可能出问题拉低这信号的。
作者: 山布    时间: 2016-5-29 10:16
吧前段和后端都断开 量测这条线有没有阻抗 是不是内部短路导致的呢?
作者: 少航    时间: 2016-5-30 13:48
飞线大法都试了  不行
