标题: DELL 7520不出待机电压 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2016-5-26 13:10
标题: DELL 7520不出待机电压
前两天接一个DELL 7520的机子,不触发,一测没有待机3  5V,待机芯片是EM,测了一下没有REF就直接报芯片坏,今天订的芯片到了,装一去还是一样的问题,REF还是没有,抽象了两个都一样,晕了,公共电压正常,没有头绪了,请问这个什么情况,给个解决方法
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-26 13:14
简易的说应该先测线性的开启。。。。。。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2016-5-26 13:24
REF都没有,限性电压也没有
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-26 13:40
查查条件吧。。。。
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-26 14:11
楼主给传一下电路图,我帮你看看
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-26 14:12
还有我想知道向这样单个芯片坏了,你是在某宝上面订吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-27 05:50
查一下芯片工作条件
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-27 10:59
多换几个试试
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-29 09:35
jiq机器还在吗 是独显 还是集显的 帮个忙
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-29 09:47
是不是有短路的地方了
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-29 09:53
这种问题还是找图纸查各个条件为好
作者: 山布    时间: 2016-5-29 09:55
待机芯片是EM?? 请问EM是什么东西?具体型号都不说?
作者: l276122606    时间: 2016-5-29 09:57
查下条件,。。。
