标题: 戴尔D505主板 [打印本页]
作者: 1zaishua    时间: 2016-5-26 12:16
标题: 戴尔D505主板
戴尔主板短路修复的发表一下思路和结果,谢谢。
戴尔D505主板 烧毁fds6982s。用特配器一插上即灭灯保护状态,是主板大短。
打开主板一看,FDS6982八脚的mos管严重烧焦,拆下fds6982插电源特配器灯不灭了。换上新的fds6982通电“啪”又烧毁。
各大电感、电容对地阻值均短路(19v大电容正常,测有电压),3、5v电容电感对地几乎均短路,由于没有烧机电源只好一个一个地拆下测试,各个电容并没有短路的;乱、、、
(看下图)4R7电感右旁(白色)烧焦处即是fds6982s(已经拆下),4R7电感往下的好多大小电容测试短路(在板上测试);一个一个拆下测试全部电容都没有短路症状。fds6982s 3、4脚烧严重(图的4R7右旁白色处为fds6982s,分别上下排各四个脚,下排从左到右为1、2、3、4脚;上排从左到右为8765脚),拆下fds6982s后,测电路板上:
一、1、2脚为19.3kΩ ;1、3脚0Ω;1、4脚100Ω。(1与3、7、8脚阻值0)
二、8、5脚69.1kΩ;7、5脚69.1kΩ;8、6脚69.1kΩ;7、6脚69.1kΩ。
三、8、2脚19.4kΩ;8、4脚103Ω。
请高手指引查找故障方向、思路,我真的乱了;是哪些元件短路?如何查找。。。新手上路多多关照。谢谢了!
作者: 邱慎红    时间: 2016-5-26 12:41
这么老的机器还在修啊,直接换主板吧
作者: 腾辉数码    时间: 2016-5-26 12:53
查G级到电源芯片有没有断线,电源芯片是否坏了等
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-26 13:21
简单的说还是先从故障源头开始:找出公共点短路元器件。
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 13:25
换板还快些,这主板又不值钱了几十块钱吧
作者: 1zaishua    时间: 2016-5-26 13:33
给个详细思路指点吧,新手上路,谢谢。
作者: 1zaishua    时间: 2016-5-26 13:34
邱慎红 发表于 2016-5-26 12:41
这么老的机器还在修啊,直接换主板吧
那里可以买到一次点亮的主板?
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-26 13:38
太老的机子 确实 换本子很便宜的。。
作者: 1zaishua    时间: 2016-5-26 13:46
我估计芯片是没有指望了,但是拆下芯片后测旁边3 5v电容依然短路
作者: 1zaishua    时间: 2016-5-26 13:47
默念雨的殇 发表于 2016-5-26 13:25
换板还快些,这主板又不值钱了几十块钱吧
是几十块钱,问题没有一次点亮的主板换上去,换过一个主板也是有问题的,郁闷。。
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 13:58
你就给卖家退货罗
作者: 1zaishua    时间: 2016-5-28 00:06
是的,就是反复寄货麻烦,不知道那有一次性装机点亮的没?
作者: 1zaishua    时间: 2016-6-4 12:08
谢谢指点。。
作者: 1zaishua    时间: 2016-6-18 15:56
怎么就没有师傅做过同类问题?出来分享一下经验呀,这型号的主板电源是那个元件出现问题的多?
这主板的电源问题一般情况是那几个元件出现问题的多?
