- 戴尔D505主板 烧毁fds6982s。用特配器一插上即灭灯保护状态,是主板大短。
- 打开主板一看,FDS6982八脚的mos管严重烧焦,拆下fds6982插电源特配器灯不灭了。换上新的fds6982通电“啪”又烧毁。
- 各大电感、电容对地阻值均短路(19v大电容正常,测有电压),3、5v电容电感对地几乎均短路,由于没有烧机电源只好一个一个地拆下测试,各个电容并没有短路的;乱、、、
- (看下图)4R7电感右旁(白色)烧焦处即是fds6982s(已经拆下),4R7电感往下的好多大小电容测试短路(在板上测试);一个一个拆下测试全部电容都没有短路症状。fds6982s 3、4脚烧严重(图的4R7右旁白色处为fds6982s,分别上下排各四个脚,下排从左到右为1、2、3、4脚;上排从左到右为8765脚),拆下fds6982s后,测电路板上:
- 一、1、2脚为19.3kΩ ;1、3脚0Ω;1、4脚100Ω。(1与3、7、8脚阻值0)
- 二、8、5脚69.1kΩ;7、5脚69.1kΩ;8、6脚69.1kΩ;7、6脚69.1kΩ。
- 三、8、2脚19.4kΩ;8、4脚103Ω。
- 请高手指引查找故障方向、思路,我真的乱了;是哪些元件短路?如何查找。。。新手上路多多关照。谢谢了!
