问下各位。打黑胶 的显卡 北桥。怎么处理。
亚520
2016-5-26 11:03
如题。。 各位你们遇见这样的 。。是 直接跟客户说换桥呢。还是拆下 来 直球 。重做。。 还是怎么得!!!
天意wx
2016-5-26 11:16
控制好温度重植不是问题 一般这个顺序 加焊 重植 更换
mosguan
2016-5-26 11:57
灌点焊高,下边两百六度,上边两百三,焊两分钟慢慢撬
亚520
2016-5-26 12:16
这个 我知道。。只是撬 的时候 芯片容易坏。。。要换。。直接报价换芯片 客户又会觉得 。。。。。。。
バ幸福De右岸
2016-5-27 05:40
带黑胶的加焊一般不行 温度掌握好的话可以植球
破小孩
2016-5-27 06:41
提前告诉客户加焊治标不治本,维修费便宜但是未必能用的住,想彻底修复换芯片。或者建议客户先加焊,收点钱再说,用坏了再把维修费折进去,更换芯片。哪里来那么多的芯片虚焊,加焊也就是加焊晶体,怎么弄都是凑合事,用有铅的温度焊接下凑合凑合得了,如果更换的话就是到熔点撬下来就行,不用灌焊膏,直接硬撬就OK,然后会掉空点和绝缘漆,空点不需要处理,绝缘漆,涂点绿油就可以了。多在练习
a471145932
2016-5-27 08:15
掉的不是空点就不好了 反复加热冷却3次以上 试试效果如何
