标题: DELL 14Z-5423四声报警的处理 [打印本页]
作者: gaolei710623    时间: 2016-5-26 10:50
前几天碰到一台Dell 5423 拿过来开机4声报警,电流1.0左右 换内存无果 查报警含义说是RAM读取错误,于是拆机,由于懒直接刷了个BIOS 故障一样,没办法再查内存条件,发现内存复位DDR3_DRAMRST#没有,说明CPU没有发出这个信号,打开上电时序,查CPU工作条件,发现VDDPWRGOOD没有,追查发现U3701的4脚是有信号发出的,再追R3719发现此电阻有轻微腐蚀,清理干净焊盘,找了电阻换上,顺利亮机,这个电阻在板载CPU的一个角边上 也是在内存盖板下面 个人感觉容易氧化腐蚀,以后要是有朋友碰到这款机器4声报警的时候,不妨先看一下这个电阻 附上BIOS图纸
原机BIOS图纸.rar
5.34 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mosguan    时间: 2016-5-26 12:32
不错的维修经验呀
