标题: 联想YOGA 2 Pro VIUU3 NM-A074 REV 1.0 [打印本页]
作者: 李先锋1983    时间: 2016-5-26 10:33
YOGA 2ProVIUU3NM-A074REV1.zip
3.2 MB, 下载次数: 2139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taxuewuhen    时间: 2016-5-26 10:41
是原机器备份还是分离合成的?
作者: 李先锋1983    时间: 2016-5-26 17:12
淘宝买的 好的机器亮了 什么问题都没有
作者: 破小孩    时间: 2016-5-26 21:39
李先锋1983 发表于 2016-5-26 17:12
淘宝买的 好的机器亮了 什么问题都没有
淘宝买的机器里面有win8的序列号?好厉害啊。如果官网的BIOS 中分离出来是不带OEM信息的
作者: ayjie    时间: 2016-6-30 00:55
本子 自动重启,键盘灯一闪一闪的,刷了这个可以开机了,但是等待时间很长才出现Lenovo图标,还以为不能用。
作者: shixinkui54    时间: 2017-11-30 13:39
我也是开机0.5重启,刷了一个BIOS还一样,再刷你个这个试试。
作者: shixinkui54    时间: 2017-11-30 14:06
哎呀,刷2个BIOS都一样,客户说蓝屏3次后黑屏不亮了,估计是板载内存坏了,怎么搞呢
作者: 睿智信    时间: 2019-4-8 19:20
这个开机快不快?········
作者: 阿里木1    时间: 2019-11-10 19:14
BIOS 确定可以亮   但开机慢  多等一会儿
作者: 睿智信    时间: 2020-6-30 16:46
开机慢
作者: laowu8788    时间: 2021-10-19 16:01
开机慢是需要重新合成ME吧
作者: 大漠小雨    时间: 2024-4-25 16:47
我刷了,还是老样子,开机电流到500多掉电,反复重启。
