标题: 请教联想B460通病 [打印本页]
作者: jxkary    时间: 2016-5-26 10:25
标题: 请教联想B460通病
请教联想B460通病,C495电容烧毁后主板烧个小洞!现在该怎么修?谢谢
挖好洞要飞一个先!飞那个线怎么飞???
作者: 囧囧侠    时间: 2016-5-26 10:26
龟壳 海绵  就这两个通病
作者: yang494472409    时间: 2016-5-26 10:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2016-5-26 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jxkary    时间: 2016-5-26 10:29
不是,那个电容是C6几
作者: 永和科技    时间: 2016-5-26 10:55
是否还短啊  如果短就挖那个糊掉的地方 不短为止  然后按图纸飞线
作者: 不一样的风度    时间: 2016-5-26 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维客科技    时间: 2016-5-26 11:32
挖洞,直到不短路为止,然后在根据线路图补线,这块线不多·。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-26 11:32
刮开版层 烧糊的地方都要处理 之后按原设计飞线    上件
作者: FYshuma168    时间: 2016-5-26 11:36
板成短路了  挖开看看吧   找图纸接线
作者: CX丶小南    时间: 2016-5-26 11:36
换板漏铜不好修
作者: 皆可维科技    时间: 2016-5-26 11:36
通病铁mos管    不好修
作者: mosguan    时间: 2016-5-26 11:37
只有挖到不短路为止了,挖断别的又接回
作者: fgjkklll    时间: 2016-5-26 11:39
铁壳MOS管坏了还可能会引起CPU坏!一般客户就不修了
作者: ycwbn    时间: 2016-5-26 11:44
公供电有没有短跑 这个地方会引起短路, 除理干净就行了
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-26 11:48
短路了吗...短路就断线...再飞线....不麻烦 如果短路 是夹层短路
作者: 自志强强    时间: 2016-5-26 11:59
我看你修是够呛,发过来俺给你看看。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-5-26 12:08
现在是短路吗,好像烧的不是很厉害啊
作者: jxkary    时间: 2016-5-26 12:31
金日笔记本快修 发表于 2016-5-26 12:08
现在是短路吗,好像烧的不是很厉害啊
没有待机电流!那个洞,挖了几次!不然要着火了!
作者: jxkary    时间: 2016-5-26 12:32
现在是短路吗,好像烧的不是很厉害啊
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-26 12:37
只有挖到不短路为止了,挖断别的又接回
作者: cn1990    时间: 2016-5-26 12:48
那个电容是公共点的,不短路就行了
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 12:52
把你弄断的线重新飞起来啊
作者: k417067172    时间: 2016-5-26 13:03
铁壳coms
作者: huha0012    时间: 2016-5-26 13:05
通病啊  可以直接入手
作者: zhennian680    时间: 2016-5-26 13:15
支持一下,,,,,
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-26 13:15
简单的说如果是公共点烧坏的,就挖吧。。。。。。直到不短路。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-26 13:20
挖洞,补件,飞线
作者: jxkary    时间: 2016-5-26 14:06
无从下手
!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2016-5-26 14:12
这个电容是不是公共点的啊,不要装没关系,只要不短就行
作者: wycstar316    时间: 2016-5-26 14:25
找图纸飞线吧,最好还是用铁管,我试过换普通管还是烧,台式机的管也是烧,最后还是铁管
作者: ctk2000    时间: 2016-5-26 14:26
铁壳容易烧CPU
作者: 15181982974    时间: 2016-5-26 14:38
要先把背面的洞周围刮开,刮到公共点不短路就好了,然后再拉个19V到3   5V芯片主供电上,这个要看情况的,如果洞烧的严重了很麻烦
作者: 88201466    时间: 2016-5-26 14:41
海绵那地方容易烂断线
作者: jxkary    时间: 2016-5-26 14:45
挖好洞要飞一个先!飞那个线怎么飞???
作者: 金科笔记本    时间: 2016-5-26 14:51
这板子,看着都蛋疼
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-27 05:31
刮开涂层一根根飞 按照原理线路走向
作者: 凌动电脑    时间: 2016-5-27 07:22
我昨天也接了一台大短的,单并非铁壳短路,正在修复中
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-27 07:42
哇到不短路为止,多打植。再查图飞线
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 07:52
别把 板层中间的连线 挖断了啊
作者: l2311707122    时间: 2016-5-27 08:10
挖到不短路后,依无待机的方法一步一步往后查,看缺哪些条件,将每个条件补齐,该飞线就飞线。
作者: zxnsny    时间: 2016-5-27 08:26
我只是路过 看看  打下酱油  顺便学习一下
作者: lipujiang    时间: 2016-5-27 08:35
这种经常搞,你先划开层板,分离好,再上原件就好!!
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-27 23:02
楼主不短路了,看图纸进行飞线
看主板线路走式
作者: weidemingwei    时间: 2016-5-27 23:51
挖洞的不好修
作者: 军少少少    时间: 2016-5-27 23:55
烧穿得很难搞的
作者: 3301809631    时间: 2016-5-28 10:11
囧囧侠 发表于 2016-5-26 10:26
龟壳 海绵  就这两个通病
h还有bios啊
作者: 斑斑    时间: 2016-5-28 11:06
坏CPU也多...
作者: redfish133    时间: 2016-5-28 11:36
那个不上也没关系
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 11:48
挖出的洞看与什么地方相连,再查图纸,飞线就行
作者: 88201466    时间: 2016-5-28 11:59
飞线解决
作者: 申建强    时间: 2016-5-28 12:02
挖洞,个人感觉这个方法最好不要用,搞不好会把其他的线路也挖断了,要知道主板是有好几层的,内部结构复杂
作者: 575591450    时间: 2016-5-28 12:20
呵呵呵!!挖洞的板子得找到正负极不用说好找!查查他附近件有没有断线的!看看图纸吧!线不能少的!!在论坛里有个戴尔飞线的!他飞的是芯片!查好在飞线!淡定!!
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-28 13:28
这个板子待机电路可以改板子的  。网站里帖子 可以查查。。。
作者: liuxihong2011    时间: 2016-5-28 13:30
学习了,这板修好还真是有点不好弄
作者: wzm99    时间: 2016-5-28 13:32
要看还短不短路……先把短路处理好,再具体分析电路
作者: 冷场帝    时间: 2016-5-28 13:40
别舍不得  使劲挖   我之前也修道过两块这个   基本都是挖完就好了   都是挖穿了而且很大的一个洞
作者: xutangjian    时间: 2016-5-28 13:46
怎么办   飞线飞好久行了
作者: zxb12341981    时间: 2016-5-28 13:49
最好测试一下CPU,我修过主板CPU一块坏的。
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-5-28 14:12
烧的的太厉害了    还是考虑换板子吧    修好 还容易出问题
作者: 本元电子    时间: 2016-5-28 14:19
头疼的飞线!!B460独一无二的通病
作者: 交大浩海维修    时间: 2016-5-28 15:27
这机器修过好多,几乎都是海绵下面腐蚀
作者: 孙教授    时间: 2016-5-28 17:46
解剖吧.那边管子都要飞线.当时我弄了一下午
作者: fwefwefwq    时间: 2016-5-28 17:58
上次在一台G450上试过一次,后缀有点差别是可以代换的
作者: 西山行    时间: 2016-5-28 20:26
这个好几个通病、
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-28 20:29
挖开吧 如果还是短路状态
作者: jxkary    时间: 2016-5-30 10:43
换个板子!180元搞定了
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-30 12:41
修这个机子要么烧断线要么烧个洞,牛机子!
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 00:18
我修到大都是CPU供电铁壳坏了,CPU也坏了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-9 10:10
这样的问题你的自己量呀   看看那断线啦
作者: 百度qDpAp    时间: 2020-7-19 05:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
