一块华擎板主供电有时正常有时偏高有时低!
十里小王
2009-3-14 11:22
一块华擎板主供电有时正常有时偏高有时低!不过CPU!!!不知从何下手。
华擎板775CPU结构的。CPU主供电有时有1.0V电压正常 ,有时有了2.5电压偏高,有时又低到0.3电压。 真是不知从何下手。
不管/上CPU试。测Q1 S 和Q2 D有时电压正常为1.0V左右。有时上CPU开机自动关机。。
真是头大了/。怪了。。 时钟和复位也是有时正常有时不正常。。。。
望前辈们指点下。。。(最开始故障是能能开机,只是有时能过CPU,有时开机不能过CPU!)
十里小王
2009-3-14 11:25
还注明下:主供电偏高时,它自己会自动1V点慢慢向下降,降到1.0V又变到2.3左右了//怪了。。
修烂机
2009-3-14 11:33
查一下主供电滤波电容是否漏点电源管理芯片及场管电路
十里小王
2009-3-14 12:02
电源IC换过了
十里小王
2009-3-14 12:03
电容也像都很好的。。没有包的。很漂亮的。。Q1 Q2没有穿。
烙铁闯天下
2009-3-14 12:04
我觉得还是反馈电路有问题!
巴蜀维修
2009-3-14 12:54
我觉得也是``重点检查下反馈电路````
十里小王
2009-3-14 19:43
主供电反馈电路还是开机的//
上CPU自动关机。。14针+黑可以开不短路。。
还是一头雾。。。
孤帆远影
2009-3-14 22:46
U座出问题的可能性比较大
玉林-长风
2009-3-15 14:51
可能是CPU座吧。我遇到过478 七彩虹,正常使用的时候主板自动保护了。开机检查供电正常,后来发现U座有裂痕。换了CUP座试机半小时没问题,我就扔一边了。
卢雪冰
2009-3-15 17:38
你加焊下北桥看看。我试过一块主板加焊下北桥好。如果你有同型号的IO换来看看。。
十里小王
2009-3-16 16:36
哎。。失败了。/放弃了。。谢谢大家~~
