查看: 17051|回复: 43
TP-LINK 插电 指示灯闪一下灭 简单维修
发表于 2016-5-25 22:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一个TP-link 没有修过这东西 试着修修看
拆开后  一目了然
俩电容爆了。。和修显示器的一样
电源板的维修。。
路过的同行给加点分啊 谢谢拉!!
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-5-25 23:25:50 | 只看该作者 �
都是电容惹的祸
点评
对对 没错虽然没修过这东西。。但是都差不多  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:31
发表于 2016-5-25 23:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 10:07:30 | 只看该作者 �
能透露下收费多少吗    棕绿黑吗
点评
俩 问题差不多 橙黑黑 呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:50
发表于 2016-5-26 10:34:54 | 只看该作者 �
两个正常收费棕黑黑以上。
点评
搞明白了 就是 这个收费标准  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:48
棕黑黑?嘛意思 搞不懂哦  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:00
发表于 2016-5-26 11:00:59 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-5-26 10:34
两个正常收费棕黑黑以上。
棕黑黑?嘛意思  搞不懂哦
点评
色环电阻,慢慢想  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:38
搞维修的,收费的黑话也是要学习一下的  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:27
发表于 2016-5-26 11:03:45 | 只看该作者 �
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
发表于 2016-5-26 11:42:26 | 只看该作者 �
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
点评
真没搞懂 啥意思 我纯小白  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:28
发表于 2016-5-26 11:55:38 | 只看该作者 �
这个我以前也经常修,其实就是个普通电源板,不过有的这种电源板有负电压。
点评
看着就是个普通的电源板 嗯呢  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:28
发表于 2016-5-26 12:01:54 | 只看该作者 �
电容爆,真的惊喜啊。
发表于 2016-5-26 12:28:30 | 只看该作者 �
奔腾联想电脑 发表于 2016-5-26 11:42
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
真没搞懂  啥意思  我纯小白
发表于 2016-5-26 12:28:57 | 只看该作者 �
看着就是个普通的电源板 嗯呢
发表于 2016-5-26 12:44:26 | 只看该作者 �
是普通的开关电源,出问题也是电容居多。
发表于 2016-5-26 13:15:22 | 只看该作者 �
惊喜~~~~~~~~~~哈喇哈哈     ~~~~~~~~~~~收银子喽{:4_128:}
发表于 2016-5-26 13:18:51 | 只看该作者 �
维修电源板就好了...................
点评
呵呵 是啊 是不是感觉很简单 反正啥活都接 不能漏过一条鱼  详情 回复 发表于 2016-5-26 13:24
发表于 2016-5-26 13:24:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 17:12:59 | 只看该作者 �
楼主不是修家电的多黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白当然不清楚这是家电里面色环电阻的代号  棕黑黑就是100
发表于 2016-5-26 17:31:17 | 只看该作者 �
这就是送钱的活啊
发表于 2016-5-26 18:17:52 | 只看该作者 �
路由器 交换机 长期通电  很容易坏电容
发表于 2016-5-26 18:29:23 | 只看该作者 �
棕黑黑!哈哈!行业术语!100,外行还真不知这是啥意思!
