查看: 1549|回复: 10
初学者小修昂达G41无法触发
发表于 2016-5-25 20:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行一片昂达G41主板  上电发现无法触发  经过测量发现待机3.3V的1117电压为2.4V 此电压是由1117左边的脚相连两个分压电阻而来,此电阻为精密电阻  用3.3V的1117换上去左脚接地,并把两个分压电阻拆除 上电后成功亮机!(新手勿喷) 焊工不好各位大虾勿喷!
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-5-25 21:04:25 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
查看全部评分
发表于 2016-5-25 22:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那两个应该是调节电阻,二脚才是输出端。
发表于 2016-5-25 22:24:32 | 只看该作者 �
拆了应该会不稳定把建议找几个装好去了
点评
应该是固定输出3.3的1117  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:01
发表于 2016-5-25 23:01:26 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-25 22:24
拆了应该会不稳定把建议找几个装好去了
应该是固定输出3.3的1117
发表于 2016-5-25 23:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
活学活用很好
发表于 2016-5-26 00:40:56 | 只看该作者 �
最恶心就是你这种喷子
发表于 2016-5-26 00:48:43 | 只看该作者 �
是的  但是这个1117是要用固定3.3V的  我是懒得飞线直接在下拉电阻那边一坨锡飞上去
发表于 2016-5-26 00:49:45 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-25 22:12
那两个应该是调节电阻,二脚才是输出端。
是的 我直接换固定3.3V的1117上去
发表于 2016-5-26 00:51:01 | 只看该作者 �
拆了应该会不稳定把建议找几个装好去了
不会的  把1117换成固定电压3.3的
发表于 2016-5-26 11:57:35 | 只看该作者 �
显示器驱动板就很多这话5V转3.3v的LM1117
