标题: 神舟优雅A460p 笔记本不触发 [打印本页]
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 19:59
今天收到一个笔记本,现象为不触发,电压插上电源的一瞬间为0.02A  (我的电源只能显示到后两位),之后就是0.00A和0.02A交替出现  ,当按下开机键的时候,立马变成0.02A,,之后就又是0.02和0.00交替出现了。。。0.00时间居多,再次按下电源键,立马变成0.02A,持续时间不到一秒,又变成0.00了,然后过10s左右出现2S的0.02.。。持续交替。。。经测量,开机键上有3.3V的电压,但cpu附近的电感没有电压。我边记录边发帖,希望有知道症状的大神们携带携带,,,提前拜谢啦!
作者: 复新电脑    时间: 2016-5-25 20:13
先打阻止,或测3、5v电压有没有。EC坏有可能,
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:16
这是测量按键电压
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:17
这是测试按键电压
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-5-25 20:18
CPU供电要后出来,先查3V、5V待机电压,EC的供电、时钟、复位以及程序,还有桥的待机条件。
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-5-25 20:20
广达的板子论坛应该有图纸,查查看吧!
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-5-25 20:20
拆下内存供电芯片和上管  看是不是0.07左右  我遇到和你一样的问题  换内存供电芯片好的  但是过几天又烧内存供电芯片  我最后吧供电芯片和上下管滤波电容换了还是只用了几天
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:22
找到了图纸,很开心
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:23
找到了图纸,很开心
神舟A460P .pdf
1.55 MB, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神州优雅A460图纸
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:24
先定位SW1找到开关了
作者: 1662790719    时间: 2016-5-25 20:25
按时许走   啊,这是不处罚故障
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:26
再根据NBSWON1# 找到开机芯片了开机芯片为IT8518E
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:29
爱维者-Gao 发表于 2016-5-25 20:20
拆下内存供电芯片和上管  看是不是0.07左右  我遇到和你一样的问题  换内存供电芯片好的  但是过几天又烧内 ...
很宝贵的建议,谢谢啦!
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-5-25 20:30
给你说的你试了吗  看你说的这情况和我修的那板子很像
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-5-25 20:32
624668529 发表于 2016-5-25 20:29
很宝贵的建议,谢谢啦!
你看下是不是这问题  看是不是和我的一样的故障  我的这板子现在还在我这里呢   一个老客户直接扔给我了
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:35
先来测一下南桥旁的晶振
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 20:38
晶振看来没事哈然后打算测开机芯片的电压,定位到原理图的电压,找了一圈,只看到这几个和电压相关的,我也不知道是什么玩意,不管了先测了再说
作者: 1m听客    时间: 2016-5-25 20:50
修好了吗?
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:21
先看开机芯片的第11引脚,结果11好引脚电压为0.005V 12号引脚为1.803   多次测量无误
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:23
1m听客 发表于 2016-5-25 20:50
修好了吗?
没有哈,我还在努力中
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-25 21:28
没遇到过,楼主修好请告知
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:31
说明+3V的电压没产生哦,先留着,先把剩下的引脚测了吧  经测量26 50 92 114 121 引脚均为3.3V
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:33
3号引脚不知道是什么,我也测了一下,结果是0V
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:35
74引脚经测量是3.3V
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:36
127引脚经测量也是3.3V
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:39
然后返回去,再去测量11引脚,因为之前测量的11引脚是0.005v,经过再次核实,11号引脚确实是0.005v
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-25 21:53
看上去有点像现场直播修机
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 21:54
说明+3v的电压没产生,追根溯源,但是找了很久不知道+3V是从哪拉来的哦,如果有会看原理图的大神,给瞅瞅呗。上pdf
神舟A460P .pdf
1.55 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tb35045526    时间: 2016-5-25 22:00
cpu肯定没得电压撒
作者: cjzg    时间: 2016-5-25 22:02
还是先修3 5V
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:25
没有事先声明哈,我是业余的哈,手上连个MOS管都没有,不过我会尽快买的哈,如果修好了还是挺有成就感的哈!谢谢你这么热情哈
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:26
tb35045526 发表于 2016-5-25 22:00
cpu肯定没得电压撒
恩恩,cpu确实没电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-25 22:27
+3V没上电,不出来的。此机待机只出线性3/5,3/5电感电压要按下开关由S5_ON来开启。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-25 22:30
我觉得你还是测下各大电感有没有电压  然后看图维修  CPU电压是最后开启的不要急着查
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:33
自己自首页中看到这个,估计就是31页了吧
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:34
恩恩,谢谢
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:35
找到这个了,估计就是他了,找他找的好辛苦啊
作者: yangyajun    时间: 2016-5-25 22:36
加油,相信你总有一天会修好的
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:45
yangyajun 发表于 2016-5-25 22:36
加油,相信你总有一天会修好的
谢谢你,你也会越来越棒的
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:49
自己找到了RT8223芯片的PDF,顺便上传了
RT8223P_datasheet.pdf
298.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8223
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-25 22:50
查查隔离过了没   修过管子击穿保护的
作者: 624668529    时间: 2016-5-25 22:53
打开RT8223全是英文,没办法,只能借住翻译工具了 下面是翻译过来的
高效率,主电源控制器
对于笔记本电脑
概述
该RT8223P是一款双路降压,开关模式电源
电源控制器产生逻辑电源电压在
电池供电系统。它包括两个脉冲宽度
调制(PWM)控制器调节2V至5.5V,
而且还具有固定的5V / 3.3V线性稳压器。每
线性稳压器可提供高达100mA的输出电流
自动线性调节器引导到PWM
输出。该RT8223P包括车载电
排序,一个电源良好输出,内部软启动和
软放电输出,在防止负电压
关掉。
该恒定导通时间PWM方案可以在不操作
检流电阻,提供100ns的负载瞬态响应
同时维持几乎恒定的开关频率。至
在音频应用中消除噪声,超声波模
被包括,它保持开关频率
25kHz以上。此外,二极管仿真模式
轻负载应用效率最大化。该
RT8223P可在一个WQFN-24L的4x4封装。
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-5-25 22:56
我有个没有  3   5 V
作者: 电脑维修81    时间: 2016-5-25 23:06
这块板子和海尔t6的一样,我换了io好了,楼主不妨试试
作者: 阿康手机电脑    时间: 2016-5-25 23:42
好好努力吧,大兄弟
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-25 23:49
这怎么有点象似南桥坏的节凑啊!查南桥的条件,ec有没有发出PWR_BTN#给南桥,南桥有没有发出SLP_S3#  SLP_S5#
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-25 23:53
上次修到一个板层有问题的啊
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:33
第二天醒来继续战斗
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:34
再次把电源芯片RT8223翻译的英文来看看
电源控制器产生逻辑电源电压在
电池供电系统。它包括两个脉冲宽度
而且还具有固定的5V/ 3.3V线性稳压器。 每
自动线性调节器引导到PWM
输出。该RT8223P包括车载电
排序,一个电源良好输出,内部软启动和
软放电输出,在防止负电压
关掉。
该恒定导通时间PWM方案可以在不操作
检流电阻,提供100ns的负载瞬态响应
同时维持几乎恒定的开关频率。 至
在音频应用中消除噪声,超声波模
被包括,它保持开关频率
25kHz以上。此外,二极管仿真模式
轻负载应用效率最大化。该
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:38
顺便把个google翻译贴上来吧
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:45
在RT8223的pdf中发现典型应用电路
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:47
发现芯片引脚的定义
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:54
加油继续努力中,你们也会越来越好,脚踏实地就行了
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 07:56
经翻译得
1 ENTRIP1
通道1启用和限流设置输入。电阻连接到GND到
设置为通道1同步RDS(ON)意义的阈值。该GND - PHASE1
限流门限为1/10日在ENTRIP1超过0.515V至3V看到的电压
范围。有一个内部10μA电流源从VREG5到ENTRIP1。离开
ENTRIP1浮动或短ENTRIP1到GND关闭通道1。
2 FB1 SMPS1反馈输入。连接FB1从VOUT1一个电阻分压器
到GND从2V调整输出到5.5V。
3 REF
2V参考输出。旁路以最小的0.22μF电容GND。 REF可以
源出高达100μA的外部负载。加载REF会降低FBX和输出
根据REF负载调整误差精度。
4 TONSEL
对于VOUT1 / VOUT2分别频率可选输入。
400kHz的/ 500kHz的:连接到VREG5或VREG3
为300kHz / 375kHz:连接到REF
为200kHz / 250kHz的:连接到GND
5 FB2 SMPS2反馈输入。连接FB2从VOUT2一个电阻分压器
到GND从2V调整输出电压到5.5V。
6 ENTRIP2
通道2启用和限流设置输入。电阻连接到GND到
设置信道2同步RDS(ON)意义的阈值。该GND - PHASE2
限流门限为1/10日在ENTRIP2超过0.515V至3V看到的电压
范围。有一个内部10μA电流源从VREG5到ENTRIP2。离开
ENTRIP2浮动或短ENTRIP2到GND关闭通道2。
7 VOUT2旁路引脚为SMPS2。连接到输出SMPS2绕过高效的动力
为VREG3引脚。 VOUT2也是对SMPS2输出软放电。
8 VREG3 3.3V线性稳压器输出。
9 BOOT2提振SMPS2飞电容连接。连接到外部电容器
根据典型的应用电路。
10 UGATE2上栅极驱动器输出为SMPS2。 UGATE2 PHASE2和之间摇摆
BOOT2。
11 PHASE2
开关节点的SMPS2。 PHASE2是针对内部电源低端
UGATE2高侧栅极驱动器。 PHASE2也是对电流检测输入
SMPS2。
12 LGATE2降低栅极驱动器输出为SMPS2。 LGATE2 GND之间波动
VREG5。
13 EN主使能输入。如果是逻辑中的REF / VREG5 / VREG3启用
高电平,如果它小于该逻辑低电平禁止。
14 SKIPSEL
操作模式可选输入。
连接到VREG5或VREG3:超声波模式
连接到REF:PWM模式
连接到GND:DEM模式
16 VIN电源输入为5V / 3.3V LDO和前馈通时间电路。
17 VREG5 5V线性稳压器输出。 VREG5也是较低的栅极与电源电压
驱动器和模拟电源电压为设备。
18 ENC SMPS使能输入。拉起VREG3或VREG5打开两个开关通道。
短到GND关机他们。
19 LGATE1降低栅极驱动器输出为SMPS1。 LGATE1 GND之间波动
VREG5。
20 PHASE1
开关节点的SMPS1。 PHASE1是针对内部电源低端
UGATE1高侧栅极驱动器。 PHASE1也是对电流检测输入
SMPS1。
21 UGATE1上栅极驱动器输出为SMPS1。 UGATE1 PHASE1和之间摇摆
BOOT1。
22 BOOT1提振SMPS1飞电容连接。连接到外部电容器
根据典型的应用电路。
23 PGOOD电源良好输出通道1和通道2(逻辑AND)。
24 VOUT1旁路引脚为SMPS1。连接到输出SMPS1绕过高效的动力
为VREG5引脚。 VOUT1也是对SMPS1输出软放电。
15,25
(裸露焊盘)GND接地SMPS控制器。裸露焊盘必须焊接到​​一个大的PCB
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-26 08:05
典型的待机短路,不是3V就是3V线性,查呗,问题简单
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 08:20
经仔细分析,第24号引脚为+5v输出 , 第7号引脚为3.3V输出, 17号引脚为5V输出,8号为3.3输出
作者: vinceyip    时间: 2016-5-26 08:39
自己慢慢查咯,信号问题吧
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 09:01
24号引脚本该为5V,经测量为0.00V  估计是有短路,这里有问题
7号引脚本该为3.3V,经测量为0.00V 估计是有短路,这里有问题
先继续测量完
17号引脚本该为5V稳压输出,经测量为5.03V  正常
8号引脚本该为3.3V稳压输出,经测量为3.36V 正常
作者: 李璇    时间: 2016-5-26 09:02
楼主:麻烦把烧糊那个地方拍个高清照上来。
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2016-5-26 09:06
看看EC发出S5_ON了吗
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-26 09:12
现场直播么、加油、你一定可以的、修好说下
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-5-26 09:12
一般都是南桥条件没有满足
作者: a471145932    时间: 2016-5-26 09:12
这么简单的小问题还问 楼主不要这样
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-26 09:14
后级电路有短路,保护了
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 09:16
下图是测量出来的电压值,上图,找了半天估计问题就在这里了,请修机大神们在此驻足几秒,谢谢了,这里是关键哦!
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-26 09:17
用示波器修 告诉我你手里没有一个MOS管、逗我呢
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 09:24
没逗你,我还是学生,还在上学呢,突然笔记本坏了,然后也学过点模电什么的,然后就开始大搞了,我东西都是用的学校实验室的哈,这是第一次修电脑,第一次自己修主板
作者: 13707814765    时间: 2016-5-26 09:37
这应该是有短路了,慢慢去一个一个查吧!
作者: rongshan    时间: 2016-5-26 09:42
大阻值看看有没有短路的地方
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 09:44
楼主技术不错啊
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 09:45
楼主技术不错啊
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-26 09:50
按时序走吧谁修也一样
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-26 09:54
这机器我修过很多,海尔的一款板子和这一样,这板子有通病
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-26 09:57
测着来量,按开关查EC的125脚NBSWON1#、48脚S5_ON和79脚DNBSWON#跳变情况。
作者: cyt215    时间: 2016-5-26 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 工孙    时间: 2016-5-26 10:12
示波器都会用,居然还说是业余的?
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-26 10:12
看看短路没有,或休眠开关
作者: 李璇    时间: 2016-5-26 10:18
624668529 发表于 2016-5-26 09:24
没逗你,我还是学生,还在上学呢,突然笔记本坏了,然后也学过点模电什么的,然后就开始大搞了,我东 ...
楼主:顺便把烧糊那个地方拍个高清照上来。
作者: 大晴天    时间: 2016-5-26 10:21
还是按时续修吧 开关电压和cpu还差的好远呢
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 10:23
修过很多,一般通病是什么呢
这个·主意不错,受教了,谢谢了
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-5-26 10:28
66666666666666666
作者: 630039959    时间: 2016-5-26 10:30
有图纸按时序来修呗
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 10:36
就是上图,然后开始分析原因
短路问题
1假如是MOS管击穿了 必然是PQ39 和PQ 41击穿了
2假如是电容短路了     有可能是PC208 PC223 PC242 PC240
3也有可能是RT8223坏了
还有一个问题就是可能是开机芯片不正常
经过测量
125引脚的NBSWON 没按下按键时为高电平3.3v,用示波器测量的,按下按键时跳变正常
48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按下按键没跳变啊,,估计这里也有问题(驻足几秒)
79脚DNBSWON#经测量一直未高电平3.3V,按下电源键没有跳变,估计这里也有问题(驻足几秒)
高手给分析分析吧!谢谢啦
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 10:38
已上传,查收
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-5-26 10:38
楼主这是在现场直播   ?
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 10:39
这是烧糊的地方的图片
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 10:49
现在先放下电源电路分析,先去看EC的跳变情况,谢谢群里的兄弟们,人多力量大啊!测着来量,按开关查EC的125脚NBSWON1#、48脚S5_ON和79脚DNBSWON#跳变情况。
作者: 2147605100    时间: 2016-5-26 10:56
昨天修了个和你一样机型 一样问题的机器 这个机子3 5V 是开机后才有的 正常待机0.015  我的问题是 IO 芯片边 有进液电阻腐蚀了 处理好就正常了
作者: 654264226    时间: 2016-5-26 10:58
修好了吗?
作者: 李璇    时间: 2016-5-26 10:59
624668529 发表于 2016-5-26 10:39
这是烧糊的地方的图片
谢谢了
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 11:04
这是也是关键点哈,现象就是这些了,希望修机高手们给指点指点。提前拜谢了
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 11:06
高手给分析分析吧!谢谢啦
作者: 喵奴    时间: 2016-5-26 11:09
624668529 发表于 2016-5-25 20:35
先来测一下南桥旁的晶振
业余的还有示波器 好羡慕
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 11:13
很重要的知识哦,谢谢啦,现在测量的结果是,按下开机键后S5_ON,48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按下按键没跳变啊,,估计这里也有问题(驻足几秒),请你给分析分析哈!
作者: 562549022    时间: 2016-5-26 11:17
有没有待机,查时序
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-26 11:17
624668529 发表于 2016-5-26 10:23
修过很多,一般通病是什么呢
掉电,转换电压那边有断线
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 11:19
锐杰电脑3 发表于 2016-5-25 23:49
这怎么有点象似南桥坏的节凑啊!查南桥的条件,ec有没有发出PWR_BTN#给南桥,南桥有没有发出SLP_S3#  SLP_S5 ...
我找过了,你说的那些引脚在我的原理图中找不到哈,可能定义的方法不一样吧,不过还是谢谢了
作者: 不一样的风度    时间: 2016-5-26 11:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 12:30
再次看电源管理芯片的引脚发现13引脚和18引脚为是能信号,上图
13Master使能输入。如果是逻辑中的REF / VREG5/ VREG3启用
高电平,如果它小于该逻辑低电平禁止。
18SMPS使能输入。拉起VREG3或VREG5打开两个开关通道。
短到GND关机他们
