标题: 联想E40报错0190:Critical low-battery error [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2016-5-25 19:59
做了北桥后有显示 开机又报错 0190
报错以后两三秒掉电 0190:Critical low-battery error
FN+F1进 BIOS      按FN+F9          FN+F10保存一下就行了
作者: 天意wx    时间: 2016-5-25 20:10
常见问题的经验分享   INTEL的 也爱出这个报错
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-25 20:14
以前碰到过,
作者: xunweiwang2011    时间: 2016-5-25 20:14
电池报错  电池没哟电了
作者: zhyz999    时间: 2016-5-25 20:23
电池电量过低了呗
作者: 1662790719    时间: 2016-5-25 20:37
感谢楼主分享  还没遇到过
作者: huo1032095853    时间: 2016-6-21 10:12
刚好遇到一个,AMD的机器,调一下会好,但是为啥加焊北桥会出现这问题啊,有啥牵连
作者: 暗黑使者    时间: 2016-7-19 02:26
E50 报0190 怎么解决?
作者: countryman    时间: 2017-6-24 00:12
恢复默认。退出保存。
作者: 长治维修    时间: 2017-6-30 16:37
这一招真好用谢谢了。
作者: 看山听水    时间: 2017-7-16 15:24
今天修到amd版本的正是此问题,省去了刷bios时间  感谢
作者: 514906332    时间: 2017-7-16 15:49
这个错误不是提示电池电量过低吗?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-27 19:26
经常遇见,还原BIOS就行了
作者: 376446567    时间: 2018-9-27 22:53
以前碰到过,也是这么解决的,焊显卡后遇到的,因为放了电,我后来在做显卡,我就不拨小电池了
作者: gzw19910317    时间: 2018-9-28 11:22
经常碰到,放电就会这样
作者: 直接点    时间: 2018-9-28 11:28
电池报错,电量低
作者: 微笑本本    时间: 2018-9-28 11:51
前2天刚遇到一个。看见楼主的帖子直接搞好了,差点修主板去了
