标题: 华硕x550ep 屏蔽板载内存求教 [打印本页]
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-25 19:33
板载内存已经被我全部拔掉,但是装内存没反应,在论坛看了很多帖子,按他们的思路开始了屏蔽内存,pcbid1 ,pcbid2,pcbid3.在这x550ep主板上,是空的,根本就没有装电阻,还好这机器有点位,巧的是:有pcb1d4  高        pcbid5  低
        pcbid6  低
        这是主板最初的信号,高,低,低,按论坛上的说法,只要更改这三个信号就行,可是我试了n次,也没有屏蔽掉,
                                                难道amd主板和因特尔有不一样的屏蔽方法,麻烦有经验的讲解一下,
X550EP R2.0.zip
169.6 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-25 19:43
没的人回复啊
作者: 天意wx    时间: 2016-5-25 20:07
因为此版没有具体操作过 所以不能准确告知如何屏蔽
你用点位图 找下DIMM_SEL信号  这个也是可以参与板载屏蔽的
祝你好运
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-26 12:57
你用点位图 找下DIMM_SEL信号  这个也是可以参与板 ...
谢谢你的回答,我找遍了也没找到你说的这个信号,感觉AMD的板,好像拔掉内存后,直接要从bios里面改才ok,所有信号直接链接cpu了,没有什么多余的信号能屏蔽似的,,,,还在继续维修中
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 13:27
那这个有点麻烦哦,我也没屏蔽过这个板
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-26 13:36
楼主开个AMD的头吧、希望弄好说下分享下
作者: 潘新有    时间: 2016-6-8 20:46
作者: dzy84    时间: 2016-6-8 21:50
拆了内存芯片不行吗?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-6-8 22:39
关键是你怎么能确定你的就只是板载内存坏了引起的呢?
作者: 张劲松    时间: 2016-6-8 23:06
有台华硕的机器也是板载内存,花屏,全拆了,外加内存,还是有花屏,集成显卡,CPU板载,CPU做过bga,问题没有解决。期待中
作者: 林杰杰    时间: 2016-6-9 13:15
什么叫板载内存啊?楼主
作者: 郭登文    时间: 2016-6-10 00:14
楼主修好了吗
作者: 0c5de4856    时间: 2016-6-10 12:12
没有改过 学习一下
