标题: 技嘉GA-Z77P-D3一闪掉电维修,送亮机BIOS [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-25 19:31
主板型号:GA-Z77P-D3
故障现象:触发,诊断卡灯一闪掉电,还可以继续触发。
维修人:鄙人  一级菜鸟。~~
维修过程:上手拆COM口,故障依旧。刷BIOS故障依旧。强制通电测量所有供电都是0,这招失效。断电瞬间测量内存有1.53V供电,正常。目标转向IO,5V 12V检测瞬间测量2.24V感觉正常。上迅维找案例,各种案例都试过了。无果。技嘉板子IO引起各种问题的也比较多,刚好手上有几块料板 EC跟这个一样型号,换吧~!
第一块IO换上,:-(有效果不掉电了。测量数据如下:
内存供电:1.53V正常
桥供电:1.05V供电正常
PLL供电:1.83V正常
总线供电:1.09V正常
VCCA:0.93V正常
CPU供电:多项全部为 0V 问题简单了~!
以为一开始刷的BIOS有问题,马上对调主副BIOS,依旧没CPU供电。还是按时序来吧。
H61芯片组时序,IO收到3.3V PWROK后发出PWROK1给桥,测量PWROK1为0V(此处脏话),这么背?IO是坏的?还有一个赶紧拆下装上去,开机跑马 15 4F 72 62 卡主,,,郁闷真是揪心。再把主副BIOS换回来 跑马亮机~!TMD  副BIOS是坏的。~!
上个亮机图吧,能加分的加分谢谢。
技嘉GA-Z77P-D3 VER 1.1 BIOS  亮机的  其实台湾官网有的下载的
技嘉ga-z77p-d3 V1.1.rar (3.43 MB, 下载次数: 467)
