查看: 2969|回复: 8
华硕X550DP内接不显外接正常
发表于 2016-5-25 19:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接同行一台机华硕X550DP 板号X750DP,说是客户拿给他好机叫他清洁一下,然后拆开清洁再装起来就不亮了,外接正常。我拆开机,手摸屏线接口旁的芯片RTD2136R有点烫,看来是烧坏了,因为这款机电池是内置的,可能清洁的时候没注意先拔内电池导致烧了。于是定了一个芯片回来换上就好了。不过这芯片有点难焊,买回来的芯片都是拆板件脚被磨平了。 X550DP独显OK板号X750DP..zip (2.64 MB, 下载次数: 8)
发表于 2016-5-25 19:40:14 | 只看该作者 �
不错这种机子还修得不多
这机内置电池害人哦,上次一个客户自己换屏,把显卡给烧了,因为电池在里面的没拔,机器待机了以为关着机直接就拆装屏了  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:08
发表于 2016-5-25 20:08:13 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2016-5-25 19:40
不错这种机子还修得不多
这机内置电池害人哦,上次一个客户自己换屏,把显卡给烧了,因为电池在里面的没拔,机器待机了以为关着机直接就拆装屏了,不过方便的是可以直接把显卡供电电感断开改成集显
发表于 2016-6-3 16:46:11 | 只看该作者 �
我有一台不显示
发表于 2016-7-17 10:42:43 | 只看该作者 �
倒霉催的,刚接到一台,清灰结果把这个操蛋芯片烧了,可千万别把IO也烧了,好不容易和客户沟通好
,,,唉,一大清早就赔钱啦
发表于 2016-7-17 10:50:21 | 只看该作者 �
小心使得万年船,还是要当心
发表于 2016-7-18 00:00:08 | 只看该作者 �
,,,唉 ...
这种机内置电池害死人,我这台也是人家清灰搞烧的,这芯片不好焊
发表于 2018-4-20 10:02:02 | 只看该作者 �
这机子才遇到,交朋有下了个BIOS ,刷BIOS解决.楼主这种没拔电池的问题蛮多的
一个小同行,不懂得拔电池搞烧了就拿来找我修的  详情 回复 发表于 2018-4-30 21:47
发表于 2018-4-30 21:47:47 | 只看该作者 �
