B305 电流直接跳变到1.3A
山西
2016-5-25 19:10
B305 电流直接跳变到1.3A
板号:B305 09181-1N
芯片组:NB RS780L , SB 710, 独显
CPU: AM2
故障为:开机电流直接跳变到1.3A ,不跑码
已经测量和更换元件为:各个供电,时钟和复位全正常,北桥已更换(更换后故障一样)BIOS为8脚 1脚CS只有电压没有波形,BIOS已刷好几个故障相同。
㊣番卍卐号㊣
2016-5-25 20:10
不会是南桥上的电容吧,
