HP TPN-L110充电不显示秒杀一例
qiqi920729
2016-5-25 18:48
同行送修过来,电池可以开机,扣电池,适配器也可以开机,但是就是显示不充电,心想充放电,拆机,无图纸,但是电池接口和电源接口离得非常近,从电源接口跑线看到经过一个开关三极管,万用表一测,滴滴,拆掉换好后OK 机器已经装上了,无图,希望各位朋友以后看到同样故障秒杀吧,八脚的在电源线接口的反面。
泰博快修
2016-5-25 18:56
看这样的案例很费劲 ,请问再贴子中:从电源接口跑线看到经过一个开关三极管,但楼主最后一句有是:八脚的在电源线接口的反面,啥意思 ,最好发帖陪上图
mjq8866
2016-5-25 21:09
没看明白是什么管子击穿了
锋芒惭现
2016-5-25 21:27
楼主应该跑线说下相连的附近电路,这个应该不难。
llxxx
2016-5-25 23:38
没看明白 遇到同样故障的才能有点参考价值吧
qiqi920729
2016-5-26 10:55
8脚的开关管,在电源接口的反面,击穿了
158561674
2016-5-26 11:58
新手表示没看明白
默念雨的殇
2016-5-26 12:54
速度这么快,客户看到了,直接说你又没换什么东西,还收那么多钱,怎么破
xj900905
2016-12-6 22:26
没图纸 这种故障也能修好 ,很厉害 拉
