标题: Dell inspiron 15r-5537安装系统 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-25 18:33
Dell    inspiron 15r-5537安装系统  可是进BIOS后什么都选择不了怎么办啊 图片上传不了
作者: zk111    时间: 2016-5-25 18:35
换硬盘  换U盘 试一试
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-25 18:40
zk111 发表于 2016-5-25 18:35
换硬盘  换U盘 试一试
不是这些的问题  是BIOS不知道设置
作者: zk111    时间: 2016-5-25 18:42
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-5-25 18:40
不是这些的问题  是BIOS不知道设置
一开始你说   进BIOS后什么都选择不了  现在说是BIOS不知道设置
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-25 18:47
是啊 选择BIOS里面的选择都是灰色的
作者: zk111    时间: 2016-5-25 19:01
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-5-25 18:47
是啊 选择BIOS里面的选择都是灰色的
不进BIOS  能正常显示  不是灰色的?
作者: ics    时间: 2016-5-25 19:41
是不是有Supervisor密码?
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-25 19:54
我碰到过,刷个bios就好了,刷bios之前,请保留源.bios,淘宝买吧,买工厂bios,百分百ok
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-25 20:27
是不知道怎么调优盘启动吧?
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-26 09:40
ics 发表于 2016-5-25 19:41
是不是有Supervisor密码?
F2直接进去没有要密码啊
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-26 09:41
优秀妞妞 发表于 2016-5-25 20:27
是不知道怎么调优盘启动吧?
不是 是选择项灰色了调不了  图片上传不了
作者: ics    时间: 2016-5-26 10:00
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-5-26 09:40
F2直接进去没有要密码啊
不是Bios密码,是Admin或者是Supervisor密码。 在Bios的第一个页面, 屏的下面左边靠中间有没有一个锁,边上写unlock?有的话就是BIOS给锁上,选择项不能改。或者在Bios的的Security选项下Admin或者是Supervisor的password是不是Set。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-26 10:02
ics 发表于 2016-5-26 10:00
不是Bios密码,是Admin或者是Supervisor密码。 在Bios的第一个页面, 屏的下面左边靠中间有没有一个锁, ...
这种的话是不是只有刷BIOS啊  要怎么解决啊
作者: ics    时间: 2016-5-26 10:08
不一定, 或者可以软解。
作者: ics    时间: 2016-5-26 10:15
在这个页面。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-26 10:23
没用  这个页面好像只有HDD Passwor Setting可以选择外其他的都不可以
作者: ics    时间: 2016-5-26 10:27
Admin Password 是不是Not Installed, 如果是的话, 只能刷Bios.
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-26 10:52
论坛上面下了几个BIOS都不行  是不是要刷ec的啊
作者: ics    时间: 2016-5-26 11:10
如果bios刷过还是一样,估计还是有admin密码。可能要刷密码芯片或者ec
作者: ics    时间: 2016-5-26 11:11
能上张图吗?
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-5-26 12:04
ics 发表于 2016-5-26 11:11
能上张图吗?
不知道怎么回事上传不了图片 要不加qq 我的是931277854
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 12:06
不是有快捷从u启动吗
