查看: 1937|回复: 0
卡达850热风枪过热保护。
发表于 2016-5-25 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卡达850过热保护。这个14年买的,服役了2年。修机频率不高。突然今天热一下就不加热保护了。过后再开一样,感觉出风量很小。能热手柄应该没问题,关机后散热风很大气泵应该没问题,拆开电路板,量了出风电位,中间的脚跟碳膜电阻断开了。没办法焊接,只能换,,500k弯脚电位,,,到处找没找到,只能淘宝了,一下淘了3个,0.58一个。还没有一样的,改装过后装上能用,150买的热风枪又可以继续使用了。
