本本硅谷 发表于 2016-5-25 22:41
PP-CVV-MAIN是Q1403转换过去的,PP-CVV-MAIN短路,加电当然发烫了。。。。应该加电在PP-CVV-MAIN上烧啊,一 ...
mangrenwuqu123 发表于 2016-5-25 23:07
请问大哥怎么加电在pp_vcc_main,上,是不是在电池这里飞线到pp_vcc_main上的电容正级,还是直接在直流电 ...
ciwei 发表于 2016-5-27 22:59
烧机啊,一烧就出来了
成霸天下 发表于 2016-5-28 08:16
也有的烧不出来。烧半天没发热的地方。
{:4_110:}{:4_110:}
sqzhuxiuyong 发表于 2016-5-29 16:03
手机烧机一般是用嘴亲的!
好东西,谢谢.......本本硅谷 发表于 2016-5-27 13:42
直接加电到pp_vcc_main 电流高一点也没事的 总归是坏的ic才会发烫,其它电路不会受到影响,一般只要电压 ...
