标题: 蓝宝石HD7770装显卡驱动花屏 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-5-25 17:22
打游戏打花的还有救没,有时候装驱动黑屏
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-25 17:33
修一下,散热处理下还是可以的
作者: 晨达    时间: 2016-5-25 18:38
散热长期不好,这种修好用不了三个月,没必要,可以直接换
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-25 19:26
可能是核心虚焊了。记得导热硅脂等上好。
作者: bg8erw    时间: 2016-5-25 21:46
加焊吧你 做好散热
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-25 22:41
上bga试试看应该可以好
作者: 飞鱼家族    时间: 2016-6-10 23:32
7770核心容易坏吗
