标题: 联想S410 LA-A321P rev1.0 不触发求助 [打印本页]
作者: xhkj025    时间: 2016-5-25 16:31
联想S410 LA-A321P rev1.0   进水的机器   有35V  全板无短路。按开机键 指示灯亮3秒左右灭,按开机键同时测量电压  一个都没有出来   内存  CPU 显卡等 供电都是0V   PM_SLP_S5# S4 S3都是0V  没有电压没有跳变,+1.05VS_VTTP阻值23左右,感觉应该正常求助高手。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-5-25 18:10
重点查进水的地方    应该是南桥少工作条件或者南桥坏了
作者: 军少少少    时间: 2016-5-25 18:39
进水肯定电路氧化了
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-25 20:13
看看桥吧,南桥
作者: xhkj025    时间: 2016-5-25 20:21
请问这个合并的u1 需要哪些条件才能发出s5?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-26 05:53
查桥的工作条件
作者: xhkj025    时间: 2016-5-26 11:23
AC_IN到PBTN_OUT# 条件都满足,就是不出SLP_S电压   PBTN_OUT#有跳变 三把斧已经用完没招了,看到论坛里面有和我一样故障,但是没有结果。请教高手们有遇到这种情况的吗
作者: 王志佳    时间: 2016-5-26 11:30
重点还是查进水的地方还有EC的工作条件这块
作者: xhkj025    时间: 2016-5-26 13:08
Ec已经发出开启电压给桥了,按开机键这个电压有跳变,正常下一步桥应该发出s5s4s3等电压啊,这三个点测量阻值都正常,但是没有电压,瞬间电压也没有,估计十有八九桥坏了,因为桥旁边有点进水
作者: xhkj025    时间: 2016-5-26 13:09
如果桥坏了,还有必要搞吗?
作者: .Хцал    时间: 2016-5-27 12:56
LZ好了修好了吗?我这一台进水,无显卡供电,刷BIOS后供电正常,跑0.32
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-5-31 18:56
楼主搞好了吗?
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-5-31 21:18
查桥和EC的所有待机条件!!
作者: lucy    时间: 2016-5-31 21:20
看看进水位置有么有掉件 或者是断线
作者: ciwei    时间: 2016-5-31 22:11
我有个料板要不?记得是反复跳变不亮,
作者: cxghsm    时间: 2016-5-31 22:30
查桥的条件,进水看有没有断线之类的。
作者: sunny。。。    时间: 2016-6-10 12:15
大哥。。有图纸吗???我的不过保护隔离
作者: xhkj025    时间: 2016-6-10 19:10
已经换板子了,EC条件都正常了,确定是桥坏了,不敢搞,直接换板,U1靠近桥的地方有轻微进水。
作者: 如此而已    时间: 2016-6-11 09:13
检查进水的位置,有没有原件氧化。或者短线。 进水位置如果有BGA 焊接的话 建议拿下重焊一下。
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-16 10:31
sunny。。。 发表于 2016-6-10 12:15
大哥。。有图纸吗???我的不过保护隔离
給你,你想要的图纸
LA-A321P.pdf
1.06 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S410P
作者: peng91323    时间: 2016-6-16 10:51
感觉还是桥的问题。。。
作者: weidemingwei    时间: 2016-6-16 10:54
烤下板
作者: sunny。。。    时间: 2016-6-20 09:07
欧阳崩豆 发表于 2016-6-16 10:31
給你,你想要的图纸
谢谢啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: rensiong    时间: 2016-6-20 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-20 11:10
要是换桥的话应该不用换板得而
作者: 胡天光    时间: 2016-7-16 16:22
刷个BIOS看看
作者: 3301809631    时间: 2016-7-16 16:38
pwrbtn#按开关的时候是否有高低高变化
