查看: 10759|回复: 101
[软件&系统&其他]
UEFI+MBR引导安装Win10系统
发表于 2016-5-25 16:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
UEFI+MBR引导安装Win10系统
【迅维原创文章,禁止转载】
  UEFI是老式BIOS的代替品,其优点不用在此重复。对于支持UEFI的主板,可以开启该功能实现正真的快速启动,UEFI把电脑系统启动要的一些硬件检查文件写入了UEF的启动文件中,让电脑启动时候不会再次进行费事费时的硬件检测和驱动检测等,甚至能在UEFI引导阶段就能安装新的驱动程序,从而提高了系统启动速度。
  以往的装机教程中,如果通过Win10引导装系统想要用UEFI,必须将BIOS+MBR格式转UEFI+GPT格式才可以,可是要将MBR格式转为GPT,只有格式化后启动主板的UEFI后,进入安装盘重新安装。可是要安装系统+软件+一堆东西很麻烦……
  其实UEFI是能支持老式MBR分区启动的,UEFI启动的必要条件是:一个100M的FAT16或FAT32分区,并且有EFI\Boot\bootx64.efi, EFI\Microsoft\boot\bcd 结构,即所谓ESP分区。
  所以现在有了新办法:只要在原来的MBR上建立一个FAT16或FAT32分区就可以让UEFI来引导系统启动了。
  用PE启动电脑,用diskgenius软件(4.0版本以上),调整C盘前面的空间(无所谓你机器里有几块硬盘,C盘Win10所在的是否为第一硬盘),空出100M来(EFI引导文件只有25MB大小)建立一个FAT16 的主分区,分区类型设置为EFI。
调整C盘,空出100M来
指定大小为 100M
在这100M上新建立一个主分区
分区格式为FAT16 ,类型为EFI
  如果出现下面这个对话框,记得必须点”删除“ ,这是关键点。。。。。
  到此,UEFI所需要的启动分区建立好了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9069660.5元2019-5-9 11:18
 会员503720.5元2018-11-5 14:50
 会员7826620.5元2018-5-27 10:08
 会员11543020.2元2018-4-3 19:31
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +86 收起 理由
miludelu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
炫彩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 用ghos的文件还是安装版
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
就爱吃土豆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
胡东风 + 1
jiangjiaxiang + 2
本文由 会员455754 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-25 16:16:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
【迅维原创文章,禁止转载】
  下一步开始修复UEFI的引导,也就是把我们刚刚建立的ESP也可以叫EFI分区里写上启动内容。
  启动BOOTICE引导修复软件,选择你WIN10系统所在的硬盘-分区管理
  选中前面创建的那个EFI分区,一般是第一个,点”分配盘符“,可以选了一个系统里用不到到的给它。这里用”X“(盘符关系到最后面引导命令行的部分,不能和系统中的盘符重名)。
  分配后,红色部分出现你设置的盘符(我选的是”X“),然后点”格式化“,切记选择必须是”FAT16“。
  搞定后的样子(文件系统变为FAT16,盘符为X)。
  输入命令把启动信息加载到你制作的这个ESP分区。其中的”X:“为你之前选择的盘符!执行成功后会提示”已成功创建启动文件“,然后准备重启改BIOS启动项为UEFI了!
  命令行如下:bcdboot c:\windows /f UEFI /s X: /l zh-cn
该命令正确执行的条件:
1、有正确的ESP分区(我们第一步创建的)
2、在C盘有正常UEFI启动文件 (见图)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-5-25 16:17:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
然后,进入BIOS,然后找到Boot  ModeLegacy  兼容模式,把它改为UEFI吧,从此告别BIOS吧。有个成语:与时俱进。小伙伴们跟进吧。
如果你的BIOS里有这些请设置下:
secure  boot 设置为Disabled 〖禁用启动安全检查〗改为: Enabled
OS  Optimized设置为Others或Disabled 〖系统类型设置〗改为:你的系统比如 win10 64-Bit优化
CSM(Compatibility  Support Module) Support设置为Yes
UEFI/Legacy  Boot选项选择成UEFI
UEFI/Legacy  Boot Priority选择成UEFI First
发表于 2016-5-25 17:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除非必须使用XP的。WIN7 64位以后的版本都支持UEFI了。
发表于 2016-5-25 17:20:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新款笔记本win8 GPT分区转换MBR分区方法
http://www.chinafix.com/thread-919841-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
本文和你的想法刚好相反。抛弃BIOS,拥抱UEFI..  详情 回复 发表于 2016-5-25 17:23
发表于 2016-5-25 17:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
(出处: 迅维网 ...
发表于 2016-5-25 17:25:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今后支持BIOS启动的设备(台机主板、笔记本、平板类)将会越来越少。基本会是纯UEFI天下了。
有的平板已经彻底没有BIOS了。
发表于 2016-5-25 17:25:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改天照着做一下试试。
发表于 2016-5-25 17:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还在WIN8改WIN7,GPT 改 MBR 的,可以看看。尤其是平板,彻底没有BIOS启动的。
UEFI 的启动,不依赖 GPT 或 MBR ,,,只求一个 100M 的FAT 分区而已。。。。要学习呀。
我有些看不懂什么意思啊,是不是WIN7升WIN10不用把MBR格式改成UEFI和格式化硬盘,直接建立上面说的把C盘分出一个100M的空间来直接升WIN10是这意思吗个  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:14
发表于 2016-5-25 18:49:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,挺好的,教程写的不错
发表于 2016-5-25 19:41:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
使用XP的没有办法拥抱UEFI..
发表于 2016-5-25 19:42:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果我是楼主,我会制作一个uefi版本的windows 10,直接装,更加简单.。
UEFI+GPT 直接装是最好的。。。可就是很多人老抱着MBR。。。  详情 回复 发表于 2016-5-25 19:50
发表于 2016-5-25 19:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
UEFI+GPT 直接装是最好的。。。可就是很多人老抱着MBR。。。这个帖主要是将的 UEFI 启动的条件,你会做了就比MBR 简单。
发表于 2016-5-25 20:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的平板原带WIN8,,win10的真不好装了,感谢楼主分享经验,先收藏。以后遇到用的上
win8和win10的装法是一样的把  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:09
发表于 2016-5-25 20:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这个教程简单明了
发表于 2016-5-25 21:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西。。。
发表于 2016-5-25 21:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主的分享
发表于 2016-5-26 08:56:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-26 09:06:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,还可以这么玩
发表于 2016-5-26 09:57:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好的 东西值得分享 更值得收藏
