e425 开机不亮!!!
123xwkj
2016-5-25 15:31
e425 开机不亮!!!
接到一台 e425 amd笔记本 开机电流有跳变 拔掉内存有报警声音 插上内存 没有报警声音 电流跳到1,35又掉到0.89 好像是显卡不过 直接上BGA 还是一样的 故障 请高手指点!!!!!
nan770
2016-5-25 15:47
换显卡也不行么
睿派
2016-5-25 15:55
刷BIOS呢,试试有可能是
锋芒惭现
2016-5-25 16:47
先测下显卡的供电都有了不?
south045512
2016-5-25 17:23
BISO问题多!
limingyue
2016-5-25 17:25
刷个BIOS试一下
lichangru
2016-5-25 17:25
先找个U试试,现在本U坏的太多。
mosguan
2016-5-25 17:26
看显卡条件满足没有,看下架构,是不是CPU控制的,,显卡坏也可能呀
新品质电脑医院
2016-5-25 17:27
先刷BIOS,再做显卡
lichangru
2016-5-25 17:28
换U不行就很排除BIOS,有示波器打下波波,按这电流像是BIOS。
llxxx
2016-5-25 23:56
没刷过BIOS吗
バ幸福De右岸
2016-5-26 05:42
查显卡工作条件 不行就换
zzpy1093
2016-5-26 06:36
外接看看有没有。先刷刷BIOS,再做做显卡
123xwkj
2016-5-26 09:29
bios 刷过了
123xwkj
2016-5-26 09:29
cpu 也换过了
123xwkj
2016-5-26 09:30
显卡的 供电也有
123xwkj
2016-5-26 09:31
显卡还有南桥 都加焊过了
123xwkj
2016-5-27 09:13
请高手们 指点一下 谢谢
小陈慢修
2016-6-25 11:25
好了吗我的也是这问题
