标题: 色环电阻是多少? [打印本页]
作者: 西峡立德    时间: 2009-3-14 09:05
标题: 色环电阻是多少?
一台神舟的纯平有一个红、褐、金、金的色环电阻阻值是0,应该是多少欧?是3842的第7脚的电阻!3842无跳变!
作者: 王大修    时间: 2009-3-14 09:25
3842第7脚的电阻应该是启动电阻。绝不可能是0。摘下来再测试
作者: 西峡立德    时间: 2009-3-14 09:33
2# 王大修
取下来测了就是0!
作者: 张先生    时间: 2009-3-14 09:40
你的表测量范围或者精度是差点了。
作者: 西峡立德    时间: 2009-3-14 09:45
4# 张先生
要不就是2欧以下!
作者: 王大修    时间: 2009-3-14 09:46
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =%BC%C6%CB%E3%C6%F7
自己算吧
作者: 西峡立德    时间: 2009-3-14 10:05
6# 王大修
谢谢了!看来这个电阻就是2欧!
作者: 张先生    时间: 2009-3-14 10:08
是2.1欧姆!!!!不叫褐色叫棕色
作者: 彩云科技    时间: 2009-3-14 10:26
提问题时最好画个图上来,你现在连电阻的色环还不清楚,没有“褐色”这一环的,给个图,我看看
作者: 没有理由    时间: 2009-3-14 14:03
3842的第7脚是启动脚,不可能有2.1R的电阻,是否看错了线路?或IC的型号?
作者: 风中转    时间: 2009-4-1 11:15
谢谢         产查以
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-1 18:34
有可能是限流电阻哦
