标题: A1419 暗屏请教 !!! [打印本页]
作者: yucba    时间: 2016-5-25 14:59
标题: A1419 暗屏请教 !!!
按http://www.chinafix.com/thread-874959-1-1.html这个贴子照着修,有两个地方不明白,诚心请教
U9970 1 2脚都为0,q9974 1pin 3.26V,3pin无电压,r9927 1pin 3.3V,没形成上拉!
q9924 1pin 3.76V,3pin无电压,r9918  1pin 3.3V, 也没形成上拉!
为什么呢?
作者: yucba    时间: 2016-5-25 15:02
屏已换过,测试时都是接屏测试的
作者: jialin116    时间: 2016-5-25 15:23
Q9974 1PIN为高时 3,2PIN导通对地,3PIN就无电压吧,Q9924也是这样的,U9970是门电路,BLC_P_ON为0时应该是不正常的,查这个信号。
作者: taxuewuhen    时间: 2016-5-25 15:34
U9920测下工作条件是否正常?FLAG_V正常应该为0v低电平
作者: 李海平123    时间: 2016-5-25 15:35
屏上供电 开启电压
作者: wang173123    时间: 2016-5-25 15:41
这个 不好说条件没满足
作者: 心不动    时间: 2016-5-25 15:59
我也有台楼主修好没
作者: yucba    时间: 2016-5-25 16:32
jialin116 发表于 2016-5-25 15:23
Q9974 1PIN为高时 3,2PIN导通对地,3PIN就无电压吧,Q9924也是这样的,U9970是门电路,BLC_P_ON为0时应该是 ...
我再查查,意思Q9974和Q9924的1pin为低电平应该就可以正常了吧
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-25 16:43
不修 也可以用普通LED改一下
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-25 16:46
U9920测下工作条件是否正常
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-25 17:00
改一块LED板还省事一点,
作者: yucba    时间: 2016-5-26 09:23
★.断点oミ 发表于 2016-5-25 16:46
U9920测下工作条件是否正常
我再测!!
作者: yucba    时间: 2016-5-26 10:54
查FLAG_V是这个芯片发出来的,搞不明白了
作者: yucba    时间: 2016-5-26 10:58
李海平123 发表于 2016-5-25 15:35
屏上供电 开启电压
因为是暗屏,屏的供电是有的,12V
作者: taxuewuhen    时间: 2016-5-26 15:11
U9800是升压的芯片,实在不行你就用led升压板改也行
作者: 272868655    时间: 2016-5-31 12:53
楼主你这个机器我修道过时背光的升压电容那边出问题了,升压太高一瞬间保护啦 就不出来这个背光的电压啦 你量一下升压哪一快的 电路看看有什么不正常没
作者: 1070056416    时间: 2016-5-31 13:05
楼主厉害啊  这些经验值得多多学习
作者: rongshan    时间: 2016-5-31 13:07
背光电路比较简单啊
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-5-31 13:21
,学习了
