标题: 海尔T6-C公共端电压跳变 [打印本页]
作者: tanzenfen    时间: 2016-5-25 14:50
标题: 海尔T6-C公共端电压跳变
新人发贴,如有错误之处,请各位大虾们指正
今天接到一台海尔T6-C笔记本,客户反映开不了机
接稳压电源,电流为0.00接开机键没反应(估计是公共端没电,或是待机电压问题)
报价维修,拆机
拆开后观察主板没有进水痕迹,直接测量公共端对地阻值(470欧)正常
上电测量公共端,有1.2V---4.7V缓慢变动,确定是隔离管那块出问题了,上图
测隔离管PQ25,4脚19V,1脚和3脚(公共端)有1.2V---4.7V缓慢变动
1脚正常时要为28V
发现该MOS管是高压管,心想坏的机率比较高,直接更换,换后故障一样,
好吧,查找+VH28来源,来自PU13的17脚,测量17脚和PR227,都有28V
PR227只连接到PR173,难道是这个电阻坏了,测量发现阻值正常
是其它元件把电压拉低了,撬开PQ27  PC107,剪断PQ52的1脚,故障依旧,只剩下PQ3了
剪断4脚后电压正常了,原来是PQ3不良导至,更换后试机OK
新手发贴不容易,请各位给点下载分,谢谢 海尔T6-C图纸 点位图.rar (1.82 MB, 下载次数: 14)
