标题: iPhone6充电中不开机故障维修案例 [打印本页]
作者: ddhan    时间: 2016-5-25 13:29
iPhone6充电中不开机故障维修案例
  机器型号:iPhone6
  故障现象:充电中导致不开机,接USB无充电电流,接电脑没反应。
  维修过程:
  电池接口接电,待机电流0.28左右,明显待机电流偏高。
iPhone6充电中不开机故障维修(图1)
  拆出主板,电池接口单独接电源。
iPhone6充电中不开机故障维修(图2)
  用手触摸发现主板USB U1601 芯片发热,拆掉排除。用手触摸主板,充电芯片发热。摘掉充电芯片U1401后,故障排除,更换芯片,故障修复。
  维修总结:
  充电不开机故障中,比较常见的都是USB芯片损坏,上表后用手触摸可以感觉到USB芯片的温度,而有一部分机器,会导致充电芯片损坏,也是需要一起更换。芯片损坏后,可以通过测量外围电容判断出来,比如在iPhone6中,可以通过测量C1408,C1407,C1409的阻值判断出故障点,因为这三个电容是作为U1601的旁路电容,如果阻值偏低(此故障中只有11欧),即可判断出U1601已经内部短路。
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
作者: iawiawiaw    时间: 2016-5-25 13:37
支支持持让大家了解一下
作者: leohuang2012    时间: 2016-5-25 14:47
高手,思路清晰,方法果断
作者: 漠北之黍    时间: 2016-5-25 16:30
学习了!等有机会试试
作者: Dkain    时间: 2016-6-3 20:45
usb  不是U1700么     U1601不是音频功放吗?
作者: 杨苹果    时间: 2016-6-10 15:49
不错哦  这样子
作者: 军用菜刀    时间: 2016-6-10 16:03
不要USB芯片也可以!那外接USB设备?
作者: q1712826941    时间: 2016-6-11 13:29
不错   资料有用
作者: huasuobalala    时间: 2016-6-11 23:04
请问楼主,充电不开机是什么意思?是说手机在充电的时候,不能开机吗?看半天没太明白,请楼主回复一下,谢谢
作者: wangzhenwei1234    时间: 2016-6-12 09:44
高手,思路清晰,方法果断
作者: 978766166    时间: 2016-6-30 12:52
这个不错哦   用到了
作者: 王彬784428960    时间: 2016-6-30 23:36
厉害 USB芯片要做什么 用的
作者: 电脑维修城    时间: 2016-7-1 09:41
高手  主板都会修
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-2 10:01
usb应该是U1700吧
