标题: 山寨DELL i7不触发维修。 [打印本页]
作者: yuchao454875 时间: 2016-5-25 13:28
标题: 山寨DELL i7不触发维修。
同行拿来一台DELL笔记本,我一看感觉不对啊后面标签等都没有哈。
哈哈没错就是山寨的,
维修员:俞晨
地点:江西九江电脑城的某个小角落。
故障现象:同行说这机器10次可能偶尔有一次能上电,但是就算上电也不显。
直接到手先上可调电源,发现待机0.005按下开机键可以到0.009或者0.013左右。
电流变化不大,果断拆机想着山寨机器没有图纸麻烦了不一定能搞定哈。
不过拆开后我就笑了,是蓝天代工的,和神州的板子好像哈。
主板正面:
主板反面:
板号是6-71-w3s50-D02b,论坛一搜发现有W3S50-D02A的图纸,
对照图纸发现和我这板子全部对的上哈。
维修过程:第一先打全板阻值,正常,因为前面按下开关电流有轻微的跳变,
先测开关到EC有高低高的跳变,查EC的条件。LID,ECRST,都正常,连RSMRST都正常哈。
测试EC到南桥也有跳变,一般这时候就要测SLP-S3 S5了,这个不叫S3 S5,叫SUSB# SUSC#
测量56脚 57脚都正常啊。这个时候应该EC就要发出信号开启SUS电压哈。
直接找到转换电路,
这里要VDD电压转换成VS电压,必须要SUSB为低,SUSB要为低必须要SUSB#为高
导通PQ18拉低SUSB,实测PQ18的5脚为3.3V,pq18的3脚为低,测PQ16发现VDD3还是
没有转换过去3VS啊,测PQ16的7 8脚为3.3V正常,1,2脚无电压,测3脚无电压,
这个是由15V上拉的,测PR53发现15V无电压啊,查15V来源。
15V是由5V经过PD16 PD17升压的,先测量SYS5V无电压,什么情况看来我走了弯路,。
SYS5V就是电感上的5V,pu7的1脚是5V_EN测量为0V不正常。追其来源
由USB_CHARGE_EN控制,测量PQ59的5脚USB_CHARGE_EN为3.3V哈,但是没有拉低3脚电压。
看来PQ59坏了。直接料板上找一个
再次上电,发现可以上电了电流一路往上,跳变一次不动了。感觉不过内存,直接把内存换个
插槽电流跳到1.8左右了,接屏正常了。小故障走了大弯路。
各位给加点分哈,有个问题这里
这里的英文大概意思是当电源开启的时候USB_CHARGE_EN=DOON=高电平
当电源关闭USB_CHARGE_EN为高,DOON为低(个人理解。)但是实测USB_CHARGE_EN需要按下开关后才为高
实测开关引脚有19v,按下开关后6脚PWR_SW#为3.3V有高低高的跳变,USB_CHARGE_EN产生3.3V,难道正常VDD5是要按下开关后产生吗?f附上图纸大家参考下。BIOS已经有了
CLEVO W355SSQ_ESM.pdf
(4.32 MB, 下载次数: 254)
