T430S 不能充电
zhzmy
2016-5-25 13:27
T430S 不能充电
T430S 不能充电,换过电池,也不行,电池接口的I2C 两个信号都没有,充电芯片BQ24760 6 7脚也没有电压。这个也找不到电路图。没有办法修啊,电脑能正常用,这个要查哪块
iawiawiaw
2016-5-25 13:38
让大家了解一下
iawiawiaw
2016-5-25 13:39
#在这里快速回让大家了解一下复#
バ幸福De右岸
2016-5-26 05:27
什么版好?
深爱及海
2016-5-26 16:05
多半是场管坏了,查看一下充电电路的管子
3301809631
2016-5-26 18:35
z找芯片的pdf啊
YUANYONG168
2016-6-7 13:41
楼主有没有修好呀
理想很丰满
2016-6-7 13:52
找图,查电池接口,是否是没检测到电池造成没有图电池信息
北极云
2016-6-7 14:03
在 系统里 看有没有电池型号信息, 判断下 EC 和 电池 和 充放电芯片 通信 缩小范围
linzw
2016-6-22 09:52
这有图纸,我手上一台也是充不了电,待机电流通电几秒后会没有,查可以开机,DCIN_DRV电压被拉低
T430.zip
2016-6-22 09:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.66 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最像菜鸟的菜鸟
2016-6-22 09:56
找芯片的定义PDF啊, 看下充电转换管
linzw
2016-6-22 10:02
我的是24V升压会被拉低,拉低后没有待机电流,但这电脑可以开机真是奇怪,升压二极管跟电容都没坏,拉低的时候发现VCC5M变成0V
linzw
2016-6-22 10:03
会不会是TB芯片有问题
SC笔记本维修
2023-5-4 13:47
打下电池数据线的对地值看看正常吗
