标题: MFC1813卡纸后死机 [打印本页]
作者: jsf88926 时间: 2016-5-25 12:45
标题: MFC1813卡纸后死机
维修站接到一台1813机器,该机器故障现象:卡纸
检查过程:当纸张刚进入定影时卡纸,检查传感器正常,由于机器卡纸后死机,按键无反应,判定主板有问题,更换主板后试机正常。将故障机器主板再次上机进行固件升级,升级后机器正常。
建议遇到DSL系列故障机器时,先将机器固件试试,有可能会解决问题。
作者: 深爱及海 时间: 2016-5-25 12:58
维修思路棒棒的
作者: a136670357 时间: 2016-5-30 21:52
头脑清晰,谢谢楼主分享经验
作者: 毛金梁 时间: 2016-5-31 07:51
兄弟的可以,联想的想升级固件都没固件可升。
Powered by Discuz! X3.4 |
