标题: GA-H61-S3秒掉电 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2016-5-25 12:19
标题: GA-H61-S3秒掉电
GA-H61-S3秒掉电(诊断卡灯闪一下,似短路,不能二次触发,绿线还是5V),H61桥有焊油,二修机?
短路绿线能上电,还能跑码,还有显示了。
摸各个芯片温度正常,第一想法是不是桥上家没搞好?
手上有现成的H61,报价后马上换桥,换好后试机还是一样秒断。
是不是电压检测不对引起的保护?把绿线短路测试IO 8728F电压检测脚:
VIN0:1.09V \ VIN1:2.04V \VIN2:2.01V\ VIN3:2.06V\ VIN5:1.02V\ VIN6:1.5V\ VREF:0V.
VREF明显不对。
断电用表电阻档测IO 122脚对地电阻:26.5欧(这表二极管档的阻值看不习惯)
挑开122脚IO上阻值正常,外围还是26欧姆,外围只有C11可能性大点,
敲掉C11,一测,26欧姆,不可能啊,8.2K排阻不会短路吧:把它取下后阻值正常了。随后又把它焊好后阻值还是正常的。
122脚恢复试机正常:
补充内容 (2016-5-26 07:46):
VREF正常电压测是2.6V
补充内容 (2016-5-26 07:49):
822排阻不稳定,最好把它换了。
作者: 2695684113    时间: 2016-5-25 12:41
楼主厉害啊,收藏啦
作者: limingyue    时间: 2016-5-25 12:42
掉电的问题不好查
作者: cai654321    时间: 2016-5-25 12:51
这电阻虚焊?莫名其妙的故障
作者: 王国宏    时间: 2016-5-25 13:44
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-25 14:00
这个822还是换了更安全些
作者: Xanan    时间: 2016-5-25 14:29
掉电的H61主板好多刷BIOS都能好但是刷了BIOS没好的就难修了
作者: 錾金    时间: 2016-5-25 15:21
取下后阻值正常了,随后又把它焊好后阻值还是正常的。搞不懂?
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-25 15:23
楼主厉害啊,果断收藏
作者: koflcm    时间: 2016-5-25 15:53
看完是电阻虚焊吗?
作者: 李璇    时间: 2016-5-25 16:01
排阻没取是短路的,取下后再焊回去阻值也正常,可能排阻下或脚位之间有异物吧!
作者: 李璇    时间: 2016-5-25 18:01
zhangxunhai 发表于 2016-5-25 14:00
这个822还是换了更安全些
最后稳定起见,已把它换了。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2016-5-25 18:19
掉电的问题不好查
作者: qq2215125    时间: 2016-5-25 20:20
这问题在FM2的技嘉板也出现过,应该是通病了吧
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-25 20:21
台式机还换桥
作者: 神奇连    时间: 2016-5-25 20:43
测阻值正常的范围是多少??200到500??
作者: baiwitx123    时间: 2016-5-25 21:18
掉电的问题最不好修了,楼主厉害。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-25 22:46
很多板这样的问题都是排阻坏的多
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-25 22:51
不会吧,又是822
作者: 赵都    时间: 2016-5-25 22:55
修好这块板不容易
作者: ctk2000    时间: 2016-5-25 22:59
厉害,学习了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-25 23:28
的确是这样,技嘉的掉电保护。华硕的BLOS显示电压不对。都是这个故障。
作者: 黄祺益    时间: 2016-5-26 01:16
这 个ref正常是多少v
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-26 02:54
技嘉fm2a55遇到好几块了
作者: 李璇    时间: 2016-5-26 07:45
黄祺益 发表于 2016-5-26 01:16
这 个ref正常是多少v
谢谢提醒,搞忘写上去了。VREF正常电压测是2.6V。
作者: lc841030    时间: 2016-5-26 11:59
先收藏了!
作者: shaobing    时间: 2016-5-26 14:07
学习楼主技术。楼主加油给力,给你加分了
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-14 23:24
应该是排阻引脚之间漏电导致的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-14 23:47
我每次见到触发保护的,,,压力都很大,,H61的我很怕CPU供电短路,,H61 两个以上驱动芯片的,如果短了,我都一脚踢进垃圾筒,,,
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-15 00:44
GA的也喜欢坏822了?
作者: 永昌电脑    时间: 2016-11-15 01:06
怎么会想到去测VREF  这个是什么作用的!  楼主科普一下把
作者: sunnyterry    时间: 2016-11-15 09:55
是这样的,我也修过
