标题: 户户通三代机显示花屏、E01、E02等故障 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2016-5-25 11:59
开机发现花屏、红屏、E01、E02很多复杂的故障,就好象是内存和CPU这方面的故障,自己心里也没底修复这机。还是老师傅说的那句话,先修电源,再修光栅图像声音。测电源板插头,3.3V. GND. 24V GND。这正常吗?应该有5V吧,拨开电源输出排线,看到了下面的字,是5V GND 24V GND,怎么5V变成了3.3V,是印错了吗,细看发现C13 10V1000uF电解电容胀顶了,该电容在电源输出排线下面挡住了,不仔细看不出来,换上我留给熟人才给的绿色16V1000uF电容,5V输出正常。试机这些奇怪的故障不见了,正常接收,故障排除。因星友未附有卡来,用一坏机的好卡插上,试机几分钟之后,显示定位模块异常,这是异地收看的问题。
