查看: 2283|回复: 3
中九二代卡机收不到台维修
发表于 2016-5-25 11:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试机收不到台,显示无信号强度和质量,故障应在高频头和外围电路,故障检修首先是电源,再到光栅,再到图像声音。测高频头插孔得4.4V电压,大大的不正常。再测U13 L317电压,3脚输入24V正常,1脚控制,2脚输出都得4.4不正常,怀疑U3坏,代换U3故障依旧。再测在路各处阻值,拿来一旧板对比,测D202 IN4007输出端和旧板一样是1.3左右(数字表二极管档),大约正常。测D202输入端得0.8左右,旧板得1.3左右,明显不对。画出高频头极化供电电路,一共八个元件,U13已代换,D202不会就成电压底,只可能是R124、C60、Q101、R128、C129漏电。先折下C60测故障依旧,再测Q101 BC BE脚正常,还是先折C129吧,拆二脚总比拆三脚好拆,拆下C129测在路值阻恢复了正常的1.3左右,再测C129确实是漏电了,但并没短路。该电容只做旁路作用,不要也可以。恢复好各电路,试机正常收看52个频道,故障排除
发表于 2016-5-25 12:02:42 | 只看该作者 �
xiexie.................
发表于 2016-5-25 12:21:50 | 只看该作者 �
xiexie//////////////////////
发表于 2016-5-25 14:15:32 | 只看该作者 �
又在灌水贴不怕被删 了
