标题: 射天狼S18高清卫星+IPTV盒子维修 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2016-5-25 11:56
接修一台来自河北邢台星友的射天狼S18高清卫星+IPTV盒子,故障为:上电,机器只亮红灯,面板无其它显示,机器无法启动,显示器蓝屏。
  据机主的描述,是由于刷机引起系统的丢失。打开机壳,目测电源板和主板没有明显的元件损坏。本着软件损坏的原则,拆下8脚的闪存U302(容量8MB),在编程器上写入。在焊回主板后上电,机器板着脸,红灯依然。莫非出了交通事故?断电查看主板,手指不经意碰到网络芯片U701,竟然被灼了一下。怎么回事,网络芯片会如此烫手?不会损坏了吧?
  数字表测量3.3供电U17(三端稳压)的对地电阻,我恍然大悟!遂拆下网络芯片,再测量对地电阻,已恢复正常。  拿出集成,对比一下。噢,忘了哪个是新片了。
  换上新片,上电,面板显示boot,显示器也有显示,呵呵,可以开机了!
  但,高兴得有点早,足足等了5分钟都没有等到机器进入系统。看来nand存储器有数据丢失!遂拆下U301用编程器写入文件。 回焊主板,确认没有静电软击伤也没有引脚短路,放心上电。可是,故事并没有那么完美,心塞的事情还是发生了---机器仍旧无法进入系统!难道还有硬件问题?
  又是新一轮的翻查,没有意外的收获。该不是nand文件没有写好?拆下重写,回焊,然后故障依旧!百思不得其解。
  干脆换一个写好nand文件的存储器试试上电,不想机器竟然顺利进入系统!    检查网络连接情况,获取IP正常!    试接收卫星电视节目,节目顺利接收!终于搞定,清洗焊膏,收工拷机!
