联想LS2023WF显示器开时间稍长就一黑屏一亮屏
宜阳迅佳
2016-5-25 11:21
如题,拆开看了一下,目测正常。有碰到的同样问题的吗,或指点一下检查方向。
维修公司
2016-5-25 11:35
电源可能会有问题,
博洋11
2016-5-25 12:34
先找电源是不是有问题 然后驱动板 最后屏 ,我一般就这个顺序
腾讯小组
2016-5-25 12:47
测下灯管 这种一般都是高压板故障
yjwxfxte
2016-5-25 13:45
电压跳变吧
yuchao454875
2016-5-25 14:18
建议后极电容先换掉先,还有看下黑屏的时候指示灯是怎么样一个状态来判断问题
zhangxunhai
2016-5-25 14:24
腾讯小组 发表于 2016-5-25 12:47
测下灯管 这种一般都是高压板故障
如果是灯管问题,一般不会再自动又亮,它会保护,所以电源或驱动板的可能性很大
ensonbaby
2016-5-25 16:30
电源板,灯条,MCU程序 屏一样样排除!
