| 前几天接同行一台二修 战神K750 故障现像 能开机 进PE或进系统 不到半分钟 就掉电重启 重启可以亮机,接着继续关机重启
,拆开机器,发现上家加焊过显卡 和桥 没动其它地方, 按经验,我先查了下开关电压,和RTC电路,都正常 就开始走弯路了 我用风枪吹了下南桥,居然可以进桌面了 这 是要捡死鱼的节奏 上BGA加焊桥,不得不说这蓝天做的主板 和三星真有得一比,还没到最高温度,板子就开始变形,怎么做都做不好 刚好手上有料板 取了桥重植 换完南桥 机器正常 找部电影拷下机,不到10分种,又开始重启了 用示波器打了下所有电感的电压 发现显卡供电 波型不是很漂亮 战神系列机器显卡都是很牛 会不会是显卡供电不良 引起的掉电 找个台机电容加上去试下
,情况还是一样 看来不好玩了,对着图纸发了会呆,灵感来了 公共点如果不正常 也会引起掉电重启,你们猜怎么着 机器亮机时PQ5 PQ35G极 都是19V 拷 |
