标题: 笔记本CPU风扇不转 [打印本页]
作者: 绿色游侠    时间: 2009-3-14 00:33
标题: 笔记本CPU风扇不转
我的同方超锐F5000换了个PM725的U后,CPU的风扇就不转了,不过换回原来的CM 320后又会转了,这是为什么????如何解决??注:都是在CPU满载的情况下的,而且散热片温度超高.
作者: 全旺    时间: 2009-3-14 08:10
是不是后换上的U与原来的U在温度检查上存在不同.
作者: 飞达    时间: 2009-3-14 08:26
这就怪了,温度检测的探头在主板上照说换U也一样,实在不行直接取个电压让它开机就转
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-3-14 15:01
进BIOS里面看下设置
作者: 奕博    时间: 2009-3-15 20:54
风扇不转和BIOS没有关系吧。
估计是温控IC的不兼任问题,取开机之后的3.3v,直接相连供电的正极,负极接地,就可以了。
作者: 给命运洗牌    时间: 2009-3-22 13:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 袁袁华    时间: 2009-3-22 14:19
6# 给命运洗牌
笔记本风扇是5伏,接在usb口就行了
作者: 杨彪    时间: 2009-4-19 22:46
应该是原来的CPU和换的CPU温检方式不同造成电路识别错误吧
