查看: 2570|回复: 5
[机械硬盘]
GHOST两次数据还能不能恢复出来
发表于 2016-5-25 00:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天朋友给别人做系统,把桌面上的文件大概1G拷到D盘,拷贝完后没有打开直接做了系统,GHOST了两次,进桌面后发现D盘那个文件夹只有一个文件,用DG检测恢复,所有文件都打不开,还有没其他办法?急急急
发表于 2016-5-25 09:51:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
原来的文件在C盘,而两个ghost都是做在了C盘,所以数据难找了,,,
点评
是难找,但是里面有合同,必须找回来,自己找回来的是乱码  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:36
发表于 2016-5-25 10:36:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
点评
难了,可能性不大了,以后引以为戒吧  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:11
发表于 2016-5-25 11:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
难了,可能性不大了,以后引以为戒吧
发表于 2016-5-25 17:17:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
覆盖了。。不好找了。。。
发表于 2016-5-25 19:46:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
数据估计是找不回来了,,,。
