标题: 今天修到,能想起来的几台机, [打印本页]
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-5-25 00:41
标题: 今天修到,能想起来的几台机,
1。ASUS K43SD REV:5。0,开机电流于0.027A,测得CPU电压,集显电压都没有,断开95831的24P的电阻电流上到0。58A,CPU和集显电压都能测到1。1V,说明CPU供电部分没问题,问题出在前面
既然能开机,那I/O部分的,LID   AC-IN# RSMRST SUS-PG 。。。。都不用测了,刷BIOS也没见好,这是一修机,看来是HM65的问题了,脑海中得出这样一个结论,因为机子比较多,挑好PCH四角的白胶后,就进干燥炉了
待机电流
2个钟很快过去了,拿出板来正想上BGA拆PCH重植,返到板的背面,插内存的地方,突然发现了点情部况,心里不免兴奋了起来,用刀片刮开一看,我的妈,直断线了,打开点位图一看,竟然是+3VM-SPI
接上线后,电流一下上到0。95跳几下到1。23a
什么回事?我想编辑都编辑不了的。
图片之间我都有文字的,最后还有一个联想一体的高压板维修的图和文字也没了,想编辑一下,也不行。是我的网络有问题吗?
作者: 雪花无情    时间: 2016-5-25 00:47
不错,学习了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-25 01:03
笔记本维/配 发表于 2016-5-25 00:41
什么回事?我想编辑都编辑不了的。
图片之间我都有文字的,最后还有一个联想一体的高压板维修的图和文字也 ...
这个可能是太晚了,很多帖子是需要审核
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-25 01:08
第一帖K43SD,上烤箱后直接通电试试,我估摸还是烤好了。
因为J2801是空位,断线不短线对他没影响,+3VM_SPI如果不能给到BIOS的供电,触发都不能完成。
作者: 18771435392    时间: 2016-5-25 09:54
估计也是烤好的
估计也是烤好的
作者: 刘杰    时间: 2016-5-25 09:55
辛苦了。。楼主!
作者: 13707814765    时间: 2016-5-25 10:09
楼主技术不错啊,都是秒杀啊!
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-25 10:09
楼主观察细致啊
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-5-25 10:15
楼主   可以的
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-5-25 10:18
因为J2801是空位,断线不短线对他没影响,+3VM_S ...
非常感 谢你的加分鼓厉,同时你的指点让我受溢破多。
作者: mosguan    时间: 2016-5-25 10:26
华硕板子容易发霉的不少,K43 不少是这样
作者: 工孙    时间: 2016-5-25 10:30
楼主发的贴有点乱
作者: laiyggg    时间: 2016-5-25 10:31
这些都是送钱的机子,
作者: michaelgx    时间: 2016-5-25 10:36
图片的断线是到空位应该不会的呀。
作者: xxxxxx    时间: 2016-5-25 10:36
楼主观察细致啊
作者: hbsygst    时间: 2016-5-25 10:40
G40是大短烧的CPU供电的电容吧,这个G40修过好几台都是烧CPU供电的好多CPU都保不住
作者: 1114976710    时间: 2016-5-25 10:40
学习了,楼主细心
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-5-25 10:43
18771435392 发表于 2016-5-25 09:54
估计也是烤好的
J2801虽是空位,但这条线是有用的,因为它不终点线,是条中间线来的
看它的两个过孔
我连的线
它连通了D2801与BIOS芯片的
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-5-25 10:45
工孙 发表于 2016-5-25 10:30
楼主发的贴有点乱
说的是,本来好好的,发上来就这样了,我现在想编辑一下,都还不行,
这样看的人一头雾水。
作者: daxiangkeji    时间: 2016-5-25 12:35
可以的  学习了
作者: 18771435392    时间: 2016-5-25 15:08
明白
作者: 396307184    时间: 2016-6-3 16:37
学习学习 。。
作者: 喻庆国    时间: 2016-6-3 17:14
每当看见高人修机跟吃豆腐一样的时候我都想要去牌逆位时
作者: 澄信服务    时间: 2016-6-4 18:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
