标题: K53SD 电流0.03 不触发维修一例,小小白!! [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-22 23:34
昨天接一台ASUS A53S的机器,不触发,待机0.03, 3.3正常,5V只有1V,先来看看板子的写真吧!
首先打各电感对地值正常,各上管G极对地值正常,查3/5V 芯片RT8206的工作条件,VIN有 19V , +5VA0有5V,  3VBST有5V,5VBST有3.3,3VENBL有3.3, 5VBNEL只有0V不正常,师傅说有的5V是触发后才出来的,一下子蒙了! 上论坛发现3/5V触发前就应该有的,于是追查来源,到了U3002的4脚,是一个7432门,查芯片数据手册,得知A或都B只要有任意一脚为高就输出高,1脚就连了一个R3014没装不管,2脚是USB_PWR_EN, 连到了EC的83脚, 实测83脚0V,
EC没有发出5V的开启说明EC的条件还不满足,于是查了下供电3.3 ,复位3.3, AC_IN_OC#是0V低电平,LID3.3,都正常,难道是EC的程序有问题,发现EC和PCH共同一个BIOS芯片U2801, 4M的,刷了N个还是一样待机0.03, 心想应该不是BIOS问题了,好像没思路了,要下班了就没弄了。下班吃完晚饭在家里看帖子,*脏话*,跟我一模一样故障的通病还真不少!有的换RN3003排阻好了,有的加焊EC好了,有的换EC好了,有的换南桥才好!修个不触发这么复杂,第二天准备加焊EC试下,不行换EC!第二天一早起来精神大好,拿起昨天的板子看了下,发现前几天看贴子看到EC和BIOS断线导致EC读不到完整的程序配置不触发的案例,于是量了下BIOS的1,2,5,6脚的电压,只有两个脚有1.8V , 另外两脚无电压不正常吧,8脚3.3V正常,于是对着点位开始跑线路,R3050和R3015都和BIOS通,R3049怎么量都跟BIOS不通,难道断线了?
仔细观察了下这条线,连到了一个焊点,发现敌情,焊点旁边断线了,于是一坨锡点了上去,上图正是我焊好后拍的,大家看出来了吗?通电,自动触发到0.5A ,因为没上CPU,麻利的装好机,内接显了!等这久违的一刻等了好久啊!在此感谢论坛里各位大神的指点,顺便把此机的点位一同发上来,BIOS就不上传了,论坛大把的!各位看官,给我这小小白加加分吧!
K53SD 5.1,60-N3EMB1300-D26 FZ格式.zip (150.07 KB, 下载次数: 13)
